| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Piping Probleme mit Verbindung selbsterstellter Teile (1180 mal gelesen)
andi5785 Mitglied Ingenieur Elektrotechnik
Beiträge: 8 Registriert: 18.07.2017 SolidWorks 2017 SP4.1
erstellt am: 10. Mrz. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute. Ich nutze SWX Piping um eine Verrohrung in einem Schaltschrank zu erstellen. Ich habe ein Anschweißnippel selbst erstellt und will es wie im Bild gezeigt einfügen. Sobald ich jedoch die Maustaste loslasse wird das Teil gedreht und wie im zweiten Bild fehlpositioniert und nicht mit der Leitung verbunden. Dabei kommt dann noch der Hinweis: "Auf die Rohrverbindungen der Leitungsbibliothek konnte nicht zugegriffen werden. Um das Problem zu beheben, wählen Sie den richtigen Bibliotheksordner oder die einzelnen Rohrverbindungen aus. Die Leitung kann erst korrekt neu aufgebaut werden, wenn gültige Bibliotheksteile ausgewählt sind." Daraus kann ich mir nun nix nehmen, sowohl das Nippel als aus alle anderen Teile sind in der Routingbibliothek, die Pfade habe ich entsprechend im Routing Library Manager bekannt gemacht. Habe das Nippel selbst noch mit angefügt. Mit z.B. einem Standard-Flansch aus der SWX-Bibliothek funktioniert es gut, also muss es doch irgendwie an dem Teil liegen?? Wisst Ihr Rat? Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi5785
erstellt am: 11. Mrz. 2018 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, vielen Dank für den Hinweis. Jetzt funktioniert es erstmal, obwohl ich das nicht ganz mit obiger Fehlermeldung in Zusammenhang bringen kann. Hatte dieses Teil mit dem Assistenten erstellt, der fordert aber für diesen Typ keine FilterSkizze. Mal sehen, wie es dann auf den anderen Rechnern aussieht (habe die Routingbib auf einem svn liegen) VG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
