| AMB 2024 |
Thema: kurze Schnittlinien (2005 / mal gelesen)
HolgerK1 Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 132 Registriert: 15.09.2003 Win 10 PRO SWX 2019-PRO Inventor Pro 2020 ASI-Profile Advance-Steel 2020
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SWX -User, ich würde gerne in einer Schnittansicht einen weiteren Schnitt einfügen, der aber in der Länge begrenzt ist. Bisher ist das so, dass der Schnitt sich über die ganze Ansichtsbreite erstreckt. Dann gehe ich auf Schnittlinie bearbeiten und mache die Linie in der Skizze kürzer. Gibt es da keine Möglichkeit die Schnittlinie sofort so zu gestalten, wie ich sie brauche? Auch das zurechtstauchen mit dem Verschieben der Pfeile funktioniert nicht. Das kann doch nicht die normale Vorgehensweise sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 09. Mrz. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
Hallo HolgerK1 das mit dem Endpunkt der Linie verschieben ist die geplante Vorgehensweise. Wenn es bei dir nicht funktioniert würde ich mal prüfen ob du eine zertifizierte Grafikkarte und Treiber installiert hast. Alternativ zum bearbeiten der Skizze ist manuell eine Skizze zu zeichnen, korrekt auszurichten dann die Skizze markieren und dann den Schnitt anzuklicken im Command- Manager. Hoffe das hilft. Grüße aus dem Süden
------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mermat Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 24.04.2015 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v3 3.70GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200 Win 10 Pro Solidworks Professional 2016 x64 SP5.0 2015 x64 SP5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 09. Mrz. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Linie habe ich ausprobiert, schneidet aber auch über die volle Breite. Aber jetzt: Ich habe den Bereich in der Schnittansicht mit einem Rechteck gekennzeichnet, dann über Bildausschnitt herausgeschnitten. Jetzt habe ich meine Schnittlinie darunter gesetzt und kam so zum erfolgten begrenzten Schnitt. Danach habe ich den Bildausschnitt entfernt und mein begrenzter Schnitt bleibt. Alles super. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 12. Mrz. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerK1
erstellt am: 12. Mrz. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
