| Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor |
Thema: „Rahmenlänge“ und „Rahmenbreite“ in die Dateiinformationen einpflegen? (2642 mal gelesen)
Beanie Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 04.07.2008 CPU: Intel Xeon W-2245 RAM: 64GB Grafikkarte: NVIDIA RTX A4000 Treiber zur Grafikkarte: 31.0.15.3667 Betriebssystem: Windows 11 Software: SolidWorks Professionell 2022 SP 5.0
erstellt am: 22. Feb. 2018 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann man die „Rahmenlänge“ und „Rahmenbreite“ in die Dateiinformationen einpflegen? Die Blechdicke kann man dort einpflegen, aber ich habe keine Idee, wie man die Rahmenlänge bzw. -breite dort einpflegt. Gibt es eigentlich eine Liste über sämtliche Werte, die man in der Dateiinformation einpflegen kann? Vielen Dang für Eure Hilfe. Beanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2018 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
N'Abend, die Dicke kannst du in die Dateieigenschaften bringen, weil sie als Variable in den Gleichungen angelegt wird. Dies ist aber bei den Zuschnittslisten-Element-Eigenschaften nicht der Fall. Daher kannst du diese Eigenschaften nicht in die Dateieigenschaften bringen, schließlich könnte es ja auch mehrere Blechkörper in einer Teiledatei geben... Du könntest das mit dem Begrenzungsrahmen lösen, sofern du die aktuelle Version SWX einsetzt. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2018 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2020 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo Beanie, schau mal ob bei dir unter "Referenzgeometrie" schon der Befehl "Begrenzungsrahmen" zur Verfügung steht, weiß leider nicht auswendig mit welcher Version dieser hinzukamm. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2020 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 30. Mrz. 2020 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Moin, unabhängig vom Begrenzungsrahmen: leg doch mal ein paar Maße einfach so ins Modell, die heissen dann RD1@Beschriftung, RD2@Beschriftung, RD3... und dann in Dateieigenschaften im Eingabebereich einfach mal so ein Maß im Grafikbereich anklicken. Da müsste "RD1@Beschriftung@Teilxyz..." erscheinen und danach auch der Wert aus diesem Maß geholt werden. Damit kann man auch die Abwicklungen bemaßen oder was auch immer. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Adams Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.02.2020 Windows 10 Inventor 2016 Vault Workgroup 2016 Solidworks Standard 2020 SpeedyPDM
erstellt am: 20. Apr. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo! du kannst z.B. Folgendes in eine Eigenschaft kopieren: "SW-Begrenzungsrahmen - Gesamtlänge@@@Begrenzungsrahmen@@Standard@Teil3.SLDPRT" x "SW-Begrenzungsrahmen - Gesamtbreite@@@Begrenzungsrahmen@@Standard@Teil3.SLDPRT" x "SW-Begrenzungsrahmen - Gesamtstärke@@@Begrenzungsrahmen@@Standard@Teil3.SLDPRT" Er sollte das "Teil3" automatisch mit dem jeweiligen Dateinamen ersetzen. Frage: Wie kann man die Begrenzungsrahmen dauerhaft ausblenden? Wir nutzen die Begrenzungsrahmen, haben das ganze über ein Makro gelöst und sind sehr unglücklich damit: Wenn der Begrenzungsrahmen im FeatureBaum ausgeblendet wird, wird er nicht mehr aktualisiert, sorgt also für falsche Abmessungen im PDM und Zeichnungskopf. <- können wir nicht gebrauchen! Wenn ich in der Datei über Einblenden/Ausblenden den Begrenzungsrahmen ausblende, wird dies nicht gespeichert. (Obwohl dies bei "Ursprünge einblenden" z.B. der Fall ist.) <- in Bauteilen/Baugruppen alle möglichen Rahmen die die Sicht behindern. Weiß jemand, wo ich ein Häckchen setzen kann um die Ansichtseinstellungen dauerhaft zu ändern? Vielen Dank!
erstellt am: 20. Apr. 2020 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beanie
Hallo, mach dir doch einen Shortcut (Tastenkombination) für das Begrenzungsrahmen ein-/ausblenden. Warum das aber nicht mitgespeichert wird habe ich keine Ahnung. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
