| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SolidWorks 2011 Anzeige (978 / mal gelesen)
larihinz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 11.01.2012 Dell Precision M6500, i9 Prozessor, 12 GB Ram, ATI Radeon Fire Pro 7740, SolidWorks 2013 Premium, Solid Edge ST4
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, vorweg : Ich bin kein 3D-Konstrukteur, sondern nutze SolidWorks in der Hauptsache um Kunden- bzw. Lieferantenmodelle anzuschauen und auf Tauglichkeit für meine Projekte zu prüfen. In diesem Zusammenhang arbeite ich derzeit an einem Rechner auf dem SW 2011 installiert ist. Bei dieser Installation ist es seltsamerweise so, dass man nach dem Öffnen eines Modells erstmal ein komplett leeres Grafikfenster vorfindet. Sichtbar machen kann man einzelne Teile aus einer Baugruppe nur dadurch, dass man sie in der Baumstruktur auswählt. Klickt man dann irgendwo in die Zeichenfläche, ist das Teil wieder verschwunden. Das gleiche Verhalten stellt sich dar, wenn man eigene Teile konstruiert. Das Teil ist nur so lange sichtbar, bis man in die Zeichenfläche klickt. Dann ist wieder alles verschwunden. Es sind keine Teile ausgeblendet und in den Optionen habe ich keine Einstellmöglichkeiten gefunden, die dieses Problem beheben konnten. Entsprechende Hinweise von Euch Profis wären wirklich sehr willkommen. Schon mal herzlichen Dank im Voraus für Eure Mühe. ------------------ Gruß aus Bremen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Feb. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Hallo Andreas, als erstes wundert mich da etwas. Hast du tatsächlich Kunden/Lieferanten die dir 2011-Daten liefern? Zum eigentlichen Problem würde ich dir (wenn du nur anschauen willst) raten eDrawings 2017/2018 zu installieren. Die können zur Not auch native Daten oder auch konvertierte Dateien (step...) lesen und anzeigen. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich bekomme natürlich keine nativen SW 2011 files sondern STEPs. Und einfach nur lesen bzw. anschauen reicht leider nicht. Es geht schon auch darum, das eine oder andere Bauteil aus unserem eigenen Scope testweise zu platzieren bzw. auch mal einen eigenen Grobentwurf zu erstellen.
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Feb. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Guten Morgen Kannst du vielleicht mal eine Baugruppe (BG mit 2 einfachen Teilen genügt) hochladen. Du merkst sicher, das kaum Antworten kommen. Ich kann mir das Problem auch nicht wirklich zusammenreimen. Bitte nicht als Step sondern nach deinem Import ... als SOLIDWORKS Daten. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 20. Feb. 2018 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
erstellt am: 20. Feb. 2018 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 21. Feb. 2018 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Strg Q hilft oft. Auch die Import Analyse. Möglicherweise ist auch was mit dem Startpart nicht in Ordnung wenn das immer auftritt. Versuche mal aus dem Standard Teil (das mit der Installation mitkommt) ein neues Startteil zu generieren. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 22. Feb. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
