| Cloud-basierte Elektrokonstruktion |
Thema: Wanddicke auftragen bei STL Oberfläche (4169 / mal gelesen)
Maxioso Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 16.02.2018
erstellt am: 16. Feb. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, Ich habe ein Objekt mit "Blender" erstellt und als STL Datei in Solidworks importiert. Ich möchte dieser Oberfläche nun eine gleichmäßige Wanddicke geben und anschließend als STEP-Datei speichern. Bei der Erstellung der Wanddicke kommt allerdings immer der Fehler, den ich als Screenshot angehängt habe. Evtl. hat jemand eine Ahnung, wie ich das Problem lösen kann? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Feb. 2018 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxioso
Hallo, nach dem Import mal die Importdiagnose anwenden. Wenn das Oberflächenmodell danach ohne erkannte Fehler ist, und sich trotzdem nicht verdicken lässt, mal unter Extras auf Geometriefehler prüfen. Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 16. Feb. 2018 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxioso
Möglicherweise ist SWX auch nicht das optimale Programm, um solche Operationen an importierten Flächen duchzuführen. Ich würde dir dazu eher dem freien Meshmixer raten, auch wenn er von Autodesk stammt und nicht von SWX. Die Oberflächenbefehle im Meshmixer durchführen und erst dann in SWX importieren, um das Step zu erzeugen. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxioso
Hallo, generell ist das STL-Format als AUSGABEformat spezifiziert. Der Austausch von Daten in diesem verkrüppeltem Format gestaltet sich immer recht schwierig. Warum hast du nicht gleich das Objekt in SWX gestaltet? Oder den Rest der Modellierung nicht auch noch in Blender erledigt? Kann Blender auch richtige CAD-Daten schreiben, oder sind es immer (nur) tesselierte Daten? Die Aufdickung schlägt ggf. fehl (dies ist ein Ratespiel, weil du die Datei nicht zur Verfügung gestellt hast), weil die Dreiecke sich auf mal spitz nach innen richten. Beim Offset nach Außen kommt es dann zu einer Selbstschneidung. Wenn du SWX Prof. hast, solltest du mal versuchen, eine geglättete Fläche mittels ScanTo3D zu erstellen. Mit der hättest du dann eine größere Chance, das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Oder du greifst dir die Konturen und ein paar Profile ab und erstellst die Fläche in SWX damit neu als analytische Geometrie. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maxioso Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, erstmal danke für die Ratschläge. So richtig geklappt hat leider bisher nichts. Ich kann die Datei nicht mit Blender dicken, weil ich eine exakte dicke brauche, die überall am Objekt gleich ist - Blender extrudiert überall anders, so das im Endeffekt das Objekt überall anders dick ist. Mit SolidWorks kann ich so ein Objekt leider nicht erstellen, da ich mit dem Programm keine Erfahrung habe. Ich habe die Datei aber mal angehängt, evtl. weiß ja jemand wo der Fehler ist? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxioso
So habe mal rumgespielt - das ergebnis als zip. Bitte slebst überprüfen! Als SLT in SWX eingelesen. Dann automatisch Flächenmodell erzeugt (Scan 3D) dann Kanten abgenommen und eigenen Fläche erzeugt. Dann offset Oberfläche. Dann in die andere Richtung mit 0,01 aufgetragen. Dann STEP. gruss jk ------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 19. Feb. 2018 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxioso
Hallo Maxioso STL Stereolithografie fileformat ist für den 3D Druck bestimmt und besteht aus Polygonen. SolidWorks ist kein Polygonmodeler sondern ein Nurbs-modeler. STL Daten können nicht so einfach bearbeitet werden sondern es muss erst über die Polygone mit einer "Flächenrüchführung" ein nurbs-Surface erzeugt werden. Diese ist aufgrund des schlechten/ungenauen STL-Daten dann selbst natürlich auch nicht wirklich exakt. Mit Deinem Workflow den Du versuchst zu realisieren benutzt du das Schlechteste aus beiden Welten. Du modellierst mit deinem ungenauen Polygonmodeler herum und benutzt dann die schlechteste/ungenaueste aller Datenformate als Schnittstelle für Deine 3D Geoometrie und möchtest dann in SolidWOrks eine exakte Wanddicke realisieren. Diese Vorgehensweise ist nicht klug. Mache es so wie Heiko gemeint hat, dieses unkomplizierte Teil doch gleich in SolidWorks aufzumodellieren und die Fläche dann gleich auch aufzudicken. Alles Gute lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2018 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maxioso
Mit SWX 2018 geht es recht einfach, unter Verwendung der neuen "Mesh Body" Funktionalität. Ich lese das STL ein, wandle den Grafikkörper zu einem MeshBody, trage die Wanddicke auf. Geht. Da du ja STEP haben möchtest, schreibe ich den Volumen-Mesh-Body zunächst wieder als STL raus und importiere ihn dann als (rechenintesiven) Volumenkörper; den könnte ich dann wieder als STEP exportieren. Könnte deshalb, weil die resultierende Datei wahnsinnig groß wird - 25 MB. Und dann? Warum STEP? ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 19. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
