  Variablen Spalt ermitteln
SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG
Autor Thema:  Variablen Spalt ermitteln (1112 / mal gelesen)
daweed90
Sehen Sie sich das Profil von daweed90 an!   Senden Sie eine Private Message an daweed90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daweed90
MS Windows 7 Professional;
SP 1, 64 Bit Betriebssystem;
Prozessor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2,40 GHz; 4 GB RAM;
SW Premium 2015 x64-Edition
erstellt am: 16. Feb. 2018 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blade_finish_10.SLDPRT
vielleicht weiß ja jemand von euch, wie ich den Spalt zwischen Schaufel und Schaufelkanal an verschiedenen Stellen (siehe Anhang) ermitteln kann.
Eigentlich geht es mir nur darum, wie groß der maximale Spalt ist. Dadurch, dass die Schaufel im Raum gekrümmt ist, kann man sich leider keine Seitenansicht definieren, um den Spalt zu ermitteln.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm doch den SWX-Zollstock dazu - Schaufelkante und und Kanalfläche anklicken. Im Messmenü kannst Du min. und max. wählen.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 16. Feb. 2018 editiert.]
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 16. Feb. 2018 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das richtig verstehe, würde Dir auch eine genaue Vermaßung des Flügels reichen.
Ich mach das immer in einer Baugruppe.
In der Mitte zwischen den Ringen eine Ebene, dann ein neues Teil auf der Ebene erstellen, das Flügelprofil,
und dann austragen bis nächstes (nach oben und unten), will man lose haben nach oben natürlich mit Offset von Oberflächen Abstand einstellen.
An statt einer Ebene zu erstellen kann man das Profil auch auf der "Oben" Ebene erstellen und mittels Offset in die Mitte zwischen die Ringe bringen.
Das war die Sache mit den versch. Wegen nach Rom
Dann hast Du das Mittelteil (Flügel) als Einzel und man kann das genau vermessen.
Da der Flügel ja nur bis an die Ringe ausgetragen ist !
Man sollte immer über seinen Schatten springen können.
Dietmar; Der Rentner
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 17. Feb. 2018 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2018 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daweed90 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch ein "Negativ" erstellen (noch eine Begrenzungsfläche drum und dann verschneiden)
davon dann eine Wanddickenanalyse.
Spaßig wird es vermutlich, wenn der Flügel mit seinem Läufer gegen das Gehäuse axial verschoben wird?
Gruß, Christian
