| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Warum sich Subscription für SOLIDWORKS lohnt! |
Thema: Bamßungstil (829 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 14. Feb. 2018 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo Guido, das sollte in den "Optionen / Dokumenteigenschaften / Bemaßungen / Durchmesser / Zweiten Außenpfeil anzeigen" -> deaktivieren zu lösen sein. Ich würde dann gleich darunter auch die "Anzeige mit durchgehender Maßlinie" auch deaktivieren. Dann mal eine Bemaßung neu erzeugen. Ist dies die Lösung, so solltest du das dann auch in deiner Vorlage so einstellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für deine Antwort, hat auch soweit funktioniert. Gibt es auch die Möglichkeit, zwischen zwei Bemaßungsstilen hin und her zu schalten? Ich möchte die Durchmesserbemaßung mit einem Pfeil nur bei sehr kleinen Durchmessern benutzen, die größeren Bohrungen wieder mit dem "Standardstil" bemaßen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido [Diese Nachricht wurde von Knoeti am 14. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Es gibt immer nur eine Einstellung in den Optionen. Aber du kannst diese natürlich zwischendurch auch ändern. Besser ist sicherlich, die Einstellungen im FeatureManager bedarfsgerecht zu ändern (Reiter Hinweislinien). Dazu kannst du dir auch Stile erstellen und diese dann den Bemaßungen, je nach Wunsch, zuweisen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
