| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Spirale (1524 / mal gelesen)
lalalala Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2018
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Skizze meiner Spirale (also die Form des Wendel) ändere verschiebt sich die ausgetragene Spirale um eine Umdrehung. Die Spiralen Skizze sitzt aber immer noch an der Richtigen Stelle und alle Skizzen sind voll definiert. Ich weiß nicht mehr weiter. Würde mich freuen, wenn mir Jemand helfen könnte. ~ Screenshots habe ich beigefügt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
lalalala Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Hallo lalalala, ich glaube das orakeln schwierig ist. Meine Glaskugel ist -vielleicht wetterbedingt - etwas trüb. Helfen ist deutlich einfacher, wenn Du die Datei anhängst Am besten mit Angabe der SolidWoks-Version Bis demnäx Ralf ------------------
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Moin, fängt deine Spirale denn auch da an wo der Querschnitt skizziert ist oder liegt diese eine Umdrehung versetzt? Ich kann mich nur anschließen, die Informationen sind für eine Hilfe recht dürftig! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lalalala Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Feb. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
erstellt am: 12. Feb. 2018 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Feb. 2018 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lalalala
Zitat: Original erstellt von ThoMay: HalloJetz wurde so oft davon geschrieben. Nun gibt es eine.
Gruß ThoMay
...so eine Ähnliche hab ich auch. Die brauch ich hier auch sehr oft ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
