| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: SWX Document Manager --> Registrierung (1982 mal gelesen)
rabbit05 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 11.09.2006 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifle am SWX DocMgr bzw. deren Registrierung. Ich habe eine Windows-Forms-Anwendung mit Zugriff auf den SWX DocMgr geschrieben (Visual Studio 2012 + SWX DocMgr 2017). Wenn ich die Anwendung Kompiliere und ausführe bekomme ich folgende Meldung die ich euch hochgeladen habe (Fehlermeldung). Auf Rechnern sowohl mit als auch ohne SWX, auch sowohl mit und ohne DocMgr installiert bekomme ich die gleiche Meldung. Mein Plan war bei den nicht SWXlern nur den DocMgr zu installieren, damit bei denen das Programm funzt. Der API Support hat mir folgende Antwort gesendet, was ich alles schon ausprobiert habe - erfolglos:
1. Kindly check below link to check if your computer fulfills software requirement? http://help.solidworks.com/2016/english/api/swdocmgrapi/gettingstarted-swdocmgrapi.html#SoftwareRequirements 2. SW 2015 onward, you can not open SolidWorks file created using a later version of SolidWorks than the version of the SolidWorks Document Manager License key. So please check the version of the file you created. If you're trying to open a later version SolidWorks file, please request to get new license key. On the webpage link pasted above, please find "To request a SOlidWorks Document Manager API License Key" section to follow the steps to obtain new license key. 3. SolidWorks has stopped supporting 32 bit version of the document manager. So please check if you are using the correct version of the regSvr32. 4. As SolidWorks has stopped supporting 32 bit Doc Manager, if you have 32 bit Windows installed on your machine, it won't work. 5. Please edit registry and make sure registered document manager version. It should be Document Manager 2017 as you don't have key for Doc Manager 2018.
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
Hi, Ich gehe mal davon aus das der Licensekey passend eingebaut ist. Welche Zielplattform ist in deinem Projekt angegeben?! Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 12. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Carsten1210, der Key passt und ist auch entsprechend richtig einprogrammiert. Zielplattform wäre x86 ich habe jedoch schon alles mögliche an Zielplattform generiert und auch auf den entsprechenden Zielplattformen ausprobiert. Ist praktisch Zielplattform unabhängig der Fehler. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
Hi, Ziel ist x86, gibt es den Documentmanager noch als 32 Bit Version?! VC-Redist und MSXML sind auf dem Zielrechner installiert?! Kannst du eingrenzen wo im Code der Fehler auftritt?! Vielleicht einfach mal eine Version Messageboxen versehen und kompillieren wenn das beim Debuggen nicht auftritt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
const string sLicenseKey = ",,,,,,,,,,,,,,,"; SwDMClassFactory swClassFact = default(SwDMClassFactory); SwDMApplication swDocMgr = default(SwDMApplication); SwDMDocument17 swDoc = default(SwDMDocument17); SwDmDocumentType nDocType = 0; SwDmDocumentOpenError nRetVal = 0; MessageBox.Show("1"); swClassFact = new SwDMClassFactory(); // Hier ist Ende -- an dem Punkt erscheint die Fehlermeldung - Die nächste MessageBox wird nicht mehr angezeigt MessageBox.Show("2"); swDocMgr = (SwDMApplication)swClassFact.GetApplication(sLicenseKey); MessageBox.Show("3"); swDoc = (SwDMDocument17)swDocMgr.GetDocument(sDocFileName, nDocType, false, out nRetVal); MessageBox.Show("4"); if (SwDmDocumentOpenError.swDmDocumentOpenErrorNone == nRetVal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabbit05
