| Mit Windgeschwindigkeit zum Projektziel dank SOLIDWORKS |
Thema: Solidworks läuft langsam und ruckelt (9620 / mal gelesen)
dacer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.06.2017
erstellt am: 10. Feb. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit SolidWorks 2017. Ich kann nicht vernünftig mit SolidWorks arbeiten das es sehr langsam und träge ist. Hier mal paar Daten zu meinem PC: Win10 64bit, CPU: I5-4570, GPU: Geforce 1060 6GB, 16GB ram. Die Leistung meines PCs sollt doch ausreichen. Warum läuft es so langsam und was kann ich machen damit es einigermaßen schnell läuft? Ich bedanke mich schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Feb. 2018 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Hallo Dacer, Deine Hardware ist nicht optimal für SW. Der Prozessor I5 führt früher oder später zum Rucklen. Er hat zwar eine angegebene Taktfrequenz von bis zu 3,2 GHz, dennoch für SW nicht optimal. Ebenso die Grafikkarte. Für 3D Spiele bestimmt super, aber für SW nicht zertifiziert, da SW eine OpenGL Karte benötigt (nvidia Quadro Serie). RAM ist ok. Dann solltest Du prüfen, wie Deine Energieoptionen im Betriebssystem auf "Höchstleistung" stehen. Oft stehen diese auf "Ausbalanciert" oder sonstwas, was zu einer geringeren Taktfrequenz des Professors führt. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 10. Feb. 2018 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Zitat: Original erstellt von dacer: Die Leistung meines PCs sollt doch ausreichen.
Kommt darauf an für was. Einzelne Bauteile aus "klassischen" Features ohne Spiralen oder Freiformflächen sollten modellierbar sein. Baugruppen mit über 10 Komponenten werden dann langsam haarig. Dein "Übeltäter" dürfte die Grafikkarte sein: SWX erkennt keinen OpenGL-Treiber und rechnet deshalb die Bildschirmausgabe auf der CPU. Guck mal bei Läden für gebrauchte Computer, ob du eine günstige gebrauchte Grafikkarte bekommst. Z.B. die Quatro K2000 bei Quant für knapp 90€ (Die haben auch noch andere, billigere Quadros auf Lager. Da musst du nur auf der SWX-Seite abklären, ob sie noch unterstützt werden.) Just my 2 ct Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dacer Mitglied
Nun ich hatte vorher von amd die 7970 ghz. Da lief SolidWorks sehr gut. Die 1060 ist besser als die 7970ghz, müsste doch eigentlich genauso gut laufen. Mainboard wurde auch gewechselt. Ich weiß nicht ob es an der Hardware liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dacer Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2018 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 10. Feb. 2018 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Hallo, für zu Hause und Übungszwecken ist deine Hardware völlig ausreichend. Da darf nichts ruckeln oder träge sein, das muss andere Gründe haben. Schau mal in SolidWorks bei den Systemoptionen im Reiter Leistung. Ist da zufällig der Haken bei Software OpenGL verwenden aktiv? Wenn ja, dann deaktiviere den. Die Quadro Grafikkarten würde ich allerdings auch im professionellen Bereich und bei großen Baugruppen empfehlen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dacer Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2018 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2018 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Hallo, dann versuche den nächsten Schritt. Grafiktreiber deinstallieren und dann wieder neu Installieren. Ich habe den Treiber 390.77 mit der GTX 1050 Ti am laufen, da ruckelt nix. Wenn das auch nichts war, dann SolidWorks deinstallieren und wieder neu Installieren. Dabei UAC und AntiVirus abschalten. Das ganze mit vollen Adminrechten durchführen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Feb. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Hallo, die CPU und GraKa sind super! Mit meinem i5-2500k aus dem Jahr 2011 bearbeite ich hier Baugruppen > 5.000 Komponenten! Schneller geht immer, aber eine Krücke ist das auf keinen Fall! Die GeForce unterstützt zwar nicht das volle OpenGL - und damit z. Bsp. auch kein RealView - ist aber pfeilschnell. Ich tippe auch auf Windows/Treiber/Installationsproblem. Ich würde SWX auch einmal komplett nach allen Regeln der Kunst neu installieren. Vorher bitte den GraKa-Treiber auch neu installieren. So, wie von Andi beschrieben. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dacer Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2018 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
