| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Technologietag mit Live-Bearbeitung in Seebach |
Thema: Bewegungsstudie, kann mir wer dabei helfen? (2118 mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 09. Feb. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und zwar geht es um ein Teil, wie das Gelenk aus einem Schrank, das soll in einer Bewegungstudie auf und und zu gehen, als würde man die Klappe in einem Schrank öffnen, da ich ein Teil habe, das auf einem anderen als Deckel sitz und genau so aufgemacht werden soll. Ich hab nun mehrfach versucht eine Bewegungstudie zu erstellen, aber egal was ich einstelle, es dreht sich nur ein Stück davon im Kreis um das andere Stück in der Baugruppe... Ich will halt nur Simulieren, wie das aussähe, wenn ich das Teil öffne und dann schließe, wie geht das? Ihr kennt das doch von Küchenschränken, die oben ne Klappe haben und dann nach Oben hin auf gehen... ------------------ "Heute mach ich mal gar nichts..." -"Das hast du Gestern auch schon getan!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fortySix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 17.02.2017
erstellt am: 09. Feb. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo Azubine, die Bewegungsstudien sind z.T. doch etwas aufwendiger zu erstellen. Allerdings gibt es auch hier schöne Hilfestellungen von SWX in den Lehrbüchern. Wenn das jetzt auch nur eine Klappe/Türe ist, welche auf und zu bewegt werden soll, würde ich dir empfehlen erst einmal das mit der "Verknüpfungssteuerung" zu probieren. Wenn du die Klappe z.B. über "LimitWinkel" verknüpfst, kannst du die Schwenkbewegung auch mit Hilfe der Verknüpfungssteuerung bewegen. Grüße forty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Feb. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo, wenn du zunächst nur einmal das Scharnier betrachtest: - Ist dies eine Baugruppe? - Bewegt sich das Scharnier korrekt? Wenn nein, dann musst du erst einmal dafür sorgen, das dies klappt. Wenn ja, ist die Scharnier-Baugruppe als solche in einer höheren Baugruppe eingebaut? Ist sie flexibel geschaltet? Oder hast du die einzelnen Komponenten alle auf einer Bgr.-Ebene eingefügt? Dieses Frage-Antwort-Spiel könntest du in Zukunft abkürzen, indem du Screenshots anfertigst, die ein wenig mehr Informationen über das Modell liefern, als in deiner Beschreibung. Oder am besten gleich die Baugruppe per Pack and Go packen und hier hochladen. Ansonsten ist es langwierig und mühsam... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 10. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Feb. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 10. Feb. 2018 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Dieses Frage-Antwort-Spiel könntest du in Zukunft abkürzen, indem du Screenshots anfertigst, die ein wenig mehr Informationen über das Modell liefern, als in deiner Beschreibung. Oder am besten gleich die Baugruppe per Pack and Go packen und hier hochladen.Ansonsten ist es langwierig und mühsam...
...du sprichst mir aus der Seele. Dasselbe habe ich hier angefordert. Danach "Funkstille". Daher habe ich beschlossen auf Fragen von Frau "Dumm" nicht mehr zu antworten. Ist mir zu mühsam. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
