  Wanddicke auftragen an Oberflächenmodell
Autor Thema:  Wanddicke auftragen an Oberflächenmodell (2242 / mal gelesen)
lynx92
Sehen Sie sich das Profil von lynx92 an!   Senden Sie eine Private Message an lynx92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lynx92
erstellt am: 05. Feb. 2018 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2018-02-04_Monobloc_Thron_testweise.SLDPRT
Hallo!
Ich verzweifle grade daran einem Monobloc-Stuhl im Oberflächenmodus eine Wanddicke aufzutragen.
Die Fehlermeldung ist immer unterschiedlich und leider nie besonders aussagekräftig.
Es gibt einige enge Radien im Modell, aber mir fällt auch nichts ein wie sich diese verbessern lassen.
Einige einzelne Oberflächenausformungen funktionieren auch mit einer Wanddicke, aber an den gesamten Oberflächen zusammengeknüpft bin ich jetzt schon mehrfach gescheitert, da geht es nur bis zu 1mm und das reicht leider nicht.
Im Endergebnis wäre eine Wanddicke von 8mm nich schlecht, aber irgendwas ab 5mm wäre auch schon in Odnung.
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Die betroffene Datei habe ich angehängt.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook
WIN11 prof. X64
SOLIDWORKS 2025-2026
erstellt am: 05. Feb. 2018 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lynx92 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte mir das Modell nur per eDrawings ansehen und kann nur eine Idee geben.
Wähle einzelne Oberflächen an und erstelle ein Offset von 0mm. Immer schön einzeln machen und die Oberflächen nicht verschmelzen.
Danach blende die Originalfäche aus.
Nun kann man sich um das Auftragen der Wanddicke (an den Oberflächen einzeln) kümmern.
Am Ende alles Kombinieren und „polieren“.
Andreas Westphal
SOLIDWORKS zertifiziert
Ing.-Büro Westphal
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Feb. 2018 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lynx92 10 Unities + Antwort hilfreich
einerseits zeigt die die Krümmungsanalyse die (problematischen) Bereiche mit starken Krümmungen, andererseits sind diese nicht immer (ausschließlich) das Problem.
Schau dir die gelbe Voransicht doch mal genau an, da sieht man schon einiges... Und dann erstelle die Wandstärke mal mit dem maximal möglichen Wert von 2mm. Da siehst du dann die Verstärkung der Krümmung-Problembereiche, aber auch die Probleme in den scharfkantigen Bereichen. Da wirst du erkennen können, wie hier die Wandstärke unvermutet (?) abdriftet.
Ergo: Schon bei der Erstellung auf die Krümmung achten. Im Nachgang die Bereiche trimmen und geglättet wieder auffüllen. Und die Kanten zuvor alle schön ordentlich mit einem Mindestradius verrunden.
Und jetzt noch mein Trick mit der "LUPE":
- Du erstellst eine Skizze, z. Bsp. mit einem Kreis (geht aber auch mit Polygon ggf. sehr gut)
- Du trimmst die gesamte Oberfläche mit dieser Skizze
- Blende die Skizze bitte wieder ein, Instant 3D sollte aktiv sein
- Trage die Wandstärke in gewünschter Dicke auf
- Verschiebe nun diese Skizze, oder ändere später ihre Größe
- Du kannst nun wunderschön sehen, wie das Resultat aussieht, oder wo es eben fehlschlägt
... sehr lehrreich
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
