| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: SolidWorks 2017 crash (4156 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich das nur bei mir oder tritt es auch bei anderen usern auf dass SolidWorks 2017 öfters crasht als 2016? zB.: PDF Ausschreiben SolidWorks crasht (oft) Daten abspeichern und ins PDMW einchecken, SWX crasht öfters, Part oder Assembyl als eDrawings speichern, SWX2017 crasht ziemlich zuverlässig fast jedes mal. Ausserdem ist es der Ressourcenbug mich täglich 2-3x zwingt SolidWorks 2017 neu zu starten. Oft auch "out of the blue" hat SolidWorks2017 plötzlich ein Problem festgestellt und will Daten senden.... Wir haben hier SP5.0 am laufen und diese sollte doch etwas stabiler laufen? Wie geht es euch mit der 2017? Auch mehr Abstütze als vorher? lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 30. Jan. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hi Alex kann ich so nicht bestätigen. Wir hatten anfangs zwar ein ähnliches Verhalten, allerdings hing das mit einem total überlasteten Server zusammen (durchschnittliche Server-CPU-Last bei 97%), der neben unserer PDM auch noch Domänen-Controller, Exchange-Server und Fax-Server darstellte. Jetzt haben wir einen eigenen, der NUR für uns (läuft nicht mal mit Server-OS, dafür aber mit doppelter LAN-Anbindung), und die Speicher-Crashs sind fast komplett Vergangenheit. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass wir auf das "Autowiederherstellen" verzichten - hat zu oft einen Speichervorgang gestartet, bevor andere abgeschlossen waren - haben uns dahin gehend erzogen, selbst öfters auf "Speichern" zu klicken Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Jan. 2018 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Ich glaube nicht, dass ich in SWX 2017 mehr wie einen Crash pro Monat hatte. Wobei ich ganz wenig Import-Teile verwende. Alles selbst geschnitzt Eine Kollegin jammerte ein wenig stärker, weil sie viel mit Import-Teilen arbeitet und die sich ohne qualifizierte Nacharbeit als ziemliche Tretminen erweisen können. Ich kann das aber nicht an einer SWX-Version festmachen. Das ist mehr ein globales Problem über die Jahre. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Duke711 Mitglied
Beiträge: 865 Registriert: 14.11.2016
erstellt am: 30. Jan. 2018 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
2017 lief eigentlich am stabilsten. Schlimmer ist 2018, da hat es sogar schon einmal komplett die Registerkarten zerhauen und diese kann man auch so nicht wiederherstellen. Registerkarten wie evaluieren sucht man in SWX vergebens. Da musste dann ein Windowswiederherstellungspunkt herhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessant, lt. euren Sysinfo habt ihr alle Win10 Im Einsatz? Duke ebenfalls? Vielleicht liegt hier der der Hase im Pfeffer, dass immer noch auf Win7 arbeiten muss. Vielleicht melden sich noch andere user wie stabil SolidWorks2017 auf deren System läuft. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Duke711: 2017 lief eigentlich am stabilsten. Schlimmer ist 2018, da hat es sogar schon einmal komplett die Registerkarten zerhauen und diese kann man auch so nicht wiederherstellen. Registerkarten wie evaluieren sucht man in SWX vergebens. Da musste dann ein Windowswiederherstellungspunkt herhalten.
Ich schätze mal eher, dass dafür irgendein Windows-Update verantwortlich war/ist. Ich habe im Moment auf SWX 2015 das gleiche Problem, dass bis auf 2 alle Baugruppen-Registerkarten aus dem Command-Manager verschwunden sind (und auch nicht wieder herstellbar sind). Da wir aber im März auf 2017 umsteigen und ich vorher sowieso noch Urlaub habe, sitze ich das ganze einfach aus. Gruß, Jens
------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 31. Jan. 2018 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 01. Feb. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo zusammen, wir haben die gleiche Probleme. Seit November auf SWX2017 SP5 gewechselt und seit ca. 1-2 Wochen nur noch Abstürze. Ich rede von 10-15 am Tag, und das bei einfachen Grundfunktionen wie Fensterwechsel, Messen ect. Teileweise ohne Meldung und Anzeichen. Ich befürchte auch das eines der Win-Updates mal wieder stress macht. Hier mal eine Liste von Updats seit dem alles bei uns den Bach runter geht: KB 4056897 KB 4056894 KB 4057270 KB 4057400 KB 4074906 Schaut mal nach ob es bei euch vielleicht ähnlich ist. ciao
------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 01. Feb. 2018 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Ich kann das auch bestätigen! Arbeite mit Win10 und 2017 SP3 bzw. seit ein paar Tagen mit SP5. Extrem viele Abstürtze, bestimmt 15x / Tag. 80% Der Abstürtze passieren übringes dann, wenn Daten ins PDM eingecheckt wurden, und diese dann über den Eincheck-Dialog wieder geöffnet werden --> Crash! ei großen BGs traue ich mich zu sagen, das SWX zu 100% crasht. Die restlichen 20% sind nicht wirklich zuordenbar. Ich habe die letzten 3 Jahre nicht mit SWX gearbeit, erst wieder seit ca. 1/2 Jahr. Ich kann mich nicht erinnern, so viele Crashes vor den 3 Jahren gehabt zu haben. Damals war es noch Win7 und SWX2015.
------------------ HTH, Formi [Diese Nachricht wurde von formi am 01. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 10. Feb. 2018 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo zusammen, bitte direkt nach einem Absturz mit Texteditor in die Datei "SolidWorksPerformance.log" schauen. Liegt unter: %appdata% SOLIDWORKS/SOLIDWORKS 2018 (Pfad im Explorer: C:\Users\xxx\AppData\Roaming\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018) Nach unten scrollen und schauen (oder mit der Suchfunktion) nach <EXCEPTION> oder <Stack> oder <RAWSTACK> schauen. Darüber steht dann (mehr oder weniger verständlich), was SW zuletzt gemacht hat, bevor es zu einem Fehler kam. SW erstellt bei jedem Start ein neue, bzw. überschreibt das vorhandene Logfile. Stürzt SW ab, schaut man in die Datei, kann man sehen was SW zuletzt gemacht hat, ähnl. wie bei der Journaldatei. Startet man RX, wird ebenfalls diese Datei mit in das Paket gespeichert. Somit kann der Support sehen, was zuletzt gemacht wurde. Hilfreich hierbei, dass die Daten, mit denen gearbeitet wurden, mit in das Paket gespeichert werden. Was immer wieder zu sehen ist, dass eine defekte Datei diese Art von Abstürzen verursacht. Leider ist es nicht ganz einfach herauszufinden, welche das ist Hier kann ebenfalls der Support vom Händler behilflich sein. Andere Ursache: Durch Übernahme von Einstellungen aus älteren Versionen, oder von anderen Rechnern (Assistent zum Kopieren von Einstellungen) Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. [Diese Nachricht wurde von gogoslav am 11. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Hallo zusammen, nachdem jetzt weitere Mitarbeiter mit SWX 2017 und PDM Prof. 2017 arbeiten, hat sich herausgestellt das PDM das Problem ist. Denn wenn ohne PDM gearbeitet wird gibt es 1-2 Abstürze die Woche, und nicht wie im Augenblick so zwischen 5 -15 pro Tag. Das Ein und Auschecken spielt hier eine wesentliche Rolle. Nur was da nicht klappt ist noch offen. Gruß ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
