  Stückliste und Konfigurationen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Stückliste und Konfigurationen (3651 / mal gelesen)
g-konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von g-konstruktion an!   Senden Sie eine Private Message an g-konstruktion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 19. Jan. 2018 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Probleme mit dem Thema Konfigurationen in der Stückliste:
Es werden 2 unterschiedliche "Typen" von Konfigurationen verwendet:
- Bauteilvariationen, z.B. Schrauben DIN 912, M6x30, M6x35....
- Zustandsvariationen, z.B. Zylinder eingefahren, ausgefahren etc.
Jetzt sollen die Schrauben natürlich gemäß den Konfigs aufgeschlüsselt sein, die Zylinder aber zu einem Typ zusammengefasst sein.
Normal sollte das über die Stücklisteneigenschaften der Konfiguration geregelt sein. Bei den Schrauben ist die Eigenschaft auf Konfiguration eingestellt, beim Zylinder auf Dokumentennamen (plus Unterdrückung der "Unterbauteile"). Trotzdem fasst er die Zylinder nicht zusammen, sondern listet sie als separates Teil. Erst beim Einstellen auf "benutzerdefiniert" funktioniert das. Allerdings muss ich dann jedes betreffende Teil und jede Konfiguration von Hand mit einem Namen versehen...
Im Anhang die Optionen STKL, der Konfig und das Ergebnis in der STKL.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke,
Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 19. Jan. 2018 editiert.]
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
bei uns werden die Dokumente mit der MaxxDB verwaltet. Diese stellt alle Eigenschaften in Konfigurationen auf benutzerdefiniert um und schreibt in den Benutzerdefinierten Namen die Dokumentennummer.
Hat nun eine Konfiguration den Namen einer anderen in <> (z.B. <Standard>Eingefahren) enthalten, so haben beide in den Namenfelder dieselbe Dokumentennummer.
Darüber wird dann gesteuert, wie die Komponenten in der Stückliste auftauchen.
Wahrscheinlich geht es nur über dieses Benutzerdefiniert. Eventuell bei den Konfigurationsbenennung auch so eine Namenskonvention treffen und mit Hilfe eines Makros die Benutzerdefinierten Namen entsprechend ausfüllen lassen.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Jan. 2018 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Zylinderdaten einfach im Gehäuse das Zylinders hinterlegen und nur diesen in der Stückliste anzeigen lassen
also bei der Baugruppe das Zylinders den Haken raus bei den Kindkomponenten und alle Teile außer Gehäuse von der Stückliste ausschließen
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
hier noch eine weitere mögliche Vorgehensweise:
Zylinder als Part speichern mit den Konfigurationen "kompletter Zylinder", "nur Kolben" und "nur Gehäuse". In den beiden letzt genannten mittel "Körper löschen" einen Teil löschen. In der Baugruppe dann einfach zweimal den Zylinder einfügen, einmal "nur Kolben" und einmal "nur Gehäuse". Kannst dann jede Hubstellung per Verknüpfungen ansteuern. Für die Stückliste musst du dann entweder Kolben oder Gehäuse von der  Stückliste ausschließen. Wenn nur die Endstellungen relevant sind kann man diese natürlich per "Körper verschieben" im Part als zusätzliche Konfiguration darstellen.
Edit: Beim zweiten Durchlesen gemerkt das meine Antwort irgendwie an der Frage vorbei geht, sorry!
mfg Christian
[Diese Nachricht wurde von ckoring am 24. Jan. 2018 editiert.]
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wir machen das ganz anders. Der Zylinder wird ganz normal als Baugruppe erstellt. Die Einzelteile (Gehäuse und Kolbenstange) werden als virtuelle Teile in der BG gespeichert. Somit hast du den Zylinder nur einmal in der Stüli und kannst ihn in verschiedenen Konfigurationen/Stellungen speichern.
HTH
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 24. Jan. 2018 editiert.]
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Martins Vorschlag ist praktikabel, das muss ich nochmal checken.
Also Hauptteil mit Infos versehen, Kind Komponenten eine Ebene hoch und Nebenkomponenten ausschliessen.
Danke für die Anregung!
Christians Vorschlag ist wohl auch möglich, finde ich aber recht aufwändig. Da wäre eine flexible Baugruppe evtl. die bessere Möglichkeit, auch wenn man den Berechnungsaufwand im Auge behalten muss...
Danke!
Ich hätte jetzt erwartet, dass das Problem öfter auftritt. Anscheinend aber ja nicht.
Michael
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ja, ich eigentlich auch.
Aber:
Wenn du jetzt 2 verschiedene Konfigs in einer BG hast, kannst du diese für die STKL trotzdem zusammenfassen lassen. Soweit kein Problem.
Hast du jetzt aber auch gleichzeitig Schraubengrößen als Konfiguration (z.B. M6x40 und M8x50 einer DIN912), fasst er auch die Schraubengrößen zusammen. Und das ist eher schlecht
Michael
jörg.jwd
erstellt am: 24. Jan. 2018 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
die Sorgen haben wir nicht. Bei uns werden alle Schraubengrößen als einzelne Parts gespeichert (hat auch mit dem PDM zu tun da dieses mit Konfigurationen nicht richtig umgehen kann).
Edit:
Wir hatten hier "alte" Normteile mit sage und schreibe mehr als 800 Konfigurationen was damals die Performance logischerweise unglaublich "erhöht" hat    Daher haben wir beschlossen das mit den Konfigurationen zu lassen. Zusätzlich haben wir den Teilen auch noch den Toolboxkenner entfern. Seither gibt es mit den Teilen keinerlei Probleme mehr.
Jörg
ckoring
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 24. Jan. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von g-konstruktion:
... Da wäre eine flexible Baugruppe evtl. die bessere Möglichkeit, auch wenn man den Berechnungsaufwand im Auge behalten muss...
Ich versuche einen großen Bogen um flexible Baugruppen zu machen, da diese wie du ja scheinbar auch weißt ein ziemlicher Performancekiller sind. Und ehrlich gesagt bin ich auch ein bisschen zu faul um die Flexibilität immer wieder ein- und auszuschalten.
mfg Christian
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Jan. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
flexible Baugruppen bringen am Ende immer Probleme
davon würde ich die Finger lassen....
habs immer wieder erlebt:
Kollege: da schau, geht super...
woche später: da schau, funktioniert noch immer
woche später: du ich habe nichts an der Baugruppe geändert, aber heute gehts nicht mehr...
ich: hast du an einer unterbaugruppe was geändert?
Kollege: ja, aber an der Oberen nicht...
(und jedesmal waren am Anfang so Happy....)
lg Martin
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 30. Jan. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Spirou85:
Wie kann ich per PDM darauf zugreifen? Gibt es da eine Variable. Hier beim Kunden wird Solidworks PDM genutzt.
Was bedeutet die <> im Konfignamen? Hat das eine besondere Bewandtnis?
Michael
Spirou85
HP ZBook 15 G5
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
erstellt am: 30. Jan. 2018 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für g-konstruktion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
mit SWX PDM kenne ich mich nicht aus. Unser PDM die MaxxDB speichert auch für Konfigurationen Datensätze. Die Felder der Datensätze werden dann in den Konfigurationsspezifischen Eigenschaften der Datei abgelegt. Da aber auch der Fall sein kann, dass in einer Konfiguration die Komponente der selbe Datensatz ist gibt es hier für den Konstrukteur die Möglichkeit, indem er den Konfigurationsnamen der Ursprungskonfiguration in <> setzt und eine beliebige Benennung hintendran.
Zum Beispiel Zylinder eingefahren hat die Konfiguration "Standard", dann hat Zylinder ausgefahren die Konfiguration "<Standard>Ausgefahren".
MaxxDB weiss nun beim Speichern, dass beide Konfigurationen denselben Datensatz benutzen, und trägt bei beiden die Datensatznummer in den Stücklistennamen bei den Konfigurationseigenschaften ein.
Vielleicht gibt es sowas ja auch beim SWX PDM.
Lars Pauly
g-konstruktion
Athlon II X4 645
PNY Quadro K2200
32GB RAM
Solidworks 2021
Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 30. Jan. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir! *10Ü rüberreich*
Michael
