| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Seil mit variabler länge in Baugruppe (1828 mal gelesen)
Kattendorf Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2015 Solidworks 2013, ThinkPad Yoga
erstellt am: 17. Jan. 2018 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich stehe vor einem Problem und bei Google bin ich noch nicht so recht fündig geworden. Ich habe ein "oberes" und zwei "untere" Elemente. Die Elemente haben je vier Löcher. Die "unteren" sollen mit den "oberen" Elementen mittels seil verbunden werden. Gibt es dafür eine Lösung in Solidworks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Jan. 2018 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 18. Jan. 2018 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Zitat: ... Gibt es dafür eine Lösung in Solidworks?...
Hallo, eine im Sinne von "genau eine" oder "mindestens eine"? und was genau soll gelöst werden? der Knoten, damit das Seil nicht durchrutscht? oder kommt da eine Madenschraube dran, oder Kleber? Oder soll sich das Teil im Luftzug bewegen? Ich glaub, ich würde die 3 Komponenten in der Baugruppe anordnen und das (die) Seile im Kontext modellieren. Aber sind halt noch viele Fragen offen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, besten Dank schon mal! Ich lese mir gleich auch mal deinen verlinkten Thread durch. Zu den offenen Fragen: Bewegen soll sich da nichts. Das Seil soll jeweils an beiden Seiten mit einer Schraube befestigt werden. Sprich in eine Hülse gesteckt werden. Ich habe mal mit einer Skizze aufgemalt wie es sein soll. Ich hoffe das Hilft weiter. Bewegen soll sich da nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Zitat: ... Bewegen soll sich da nichts. ...
Dann eine Komponente "Seile" einfügen, In Baugruppenkontext bearbeiten (über Erzeugung externe Referenzen Gedanken machen - gibt da 1-2 kleine Schalter) 3D-Skizze, Seilführung über die Anschlusspunkte, ggf. bis in/durch die Hülsen Austragung entlang der Konturen (evtl. Strukturbauteil nutzen, gibt zur Belohnung eine Längeninfo in Zuschnittsliste) Textur drauf, damit es nach Seil aussieht Gruß, Christian
Kattendorf Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, auf die Art hatte ich es auch Versucht. Die in dem Bild zu sehenden Linien stammen aus einer in der Baugruppe eingefügten 3D-Skizze. Doch leider wird mit keine Austragung angeboten, wo könnt der Fehler liegen? Grüße und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 19. Jan. 2018 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
Hast du die 3DSkizze in der BG gemacht? Da gehört sie nicht hin. Füge ein neues (leeres) Teil in die BG ein. Dabei wird dir sofort eine 2DSkizze angeboten und geöffnet. Diese brichst du ab und erzeugst statt dessen eine 3DSkizze. Lasse einen Kreis der Bahn folgen und du hast ein Seil. (Stichwort Schweißkonstruktion ... ist keine schlechte Idee.) (Alternativ kannst du möglicherweise eine Pfadlängenbemassung nutzen in der Skizze und so die Länge des Seiles steuern ... schau mal in der Hilfe nach) ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kattendorf
... Dann eine Komponente "Seile" einfügen, In Baugruppenkontext bearbeiten...
Hallo, hast du vorher mit NX gearbeitet? bei SWX wird getrennt zwischen Baugruppendateien und Teiledateien. Skizzen gibt es zwar in der Baugruppe auch, Volumen wegnehmen geht auch (Baugruppenschnitt, Bohrungen ...) aber Volumen erzeugen geht nur im Teil Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
