| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Haken Stückliste dauerhaft entfernen (1033 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man diesen Haken "Stücklistensymboltext...."(links unten) standardmäßig dauerhaft entfernen. Bilde mir ein im SW 2014 war dieser standardmäßig nicht angehakt, im SW 2017 jedoch schon. Kann mir jemand da weiterhelfen? mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo, kann jetzt nur bis 2016 sprechen, aber ... solange keine Stückliste auf dem Blatt ist, ist der Haken nicht gesetzt, wenn du eine Stückliste einfügst, musst du ja eine Bezugsansicht wählen. diese (nur diese) ist dann auch mit der Stückliste verknüpft. bei allen anderen fehlt der Haken immer. habe mir dann ein Makro gemacht, das nach einer Stückliste sucht und dann alle Ansichten da dran hängt. sonst gibt es immer (mal wieder) verschiedene Positionsnummern in verschiedenen Ansichten. Damit gehen auch Positionsnummern an Einzelteilansichten auf Baugruppenzeichnungen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Unterschied ist anscheinend, dass wenn die Stückliste zuerst eingefügt wird und dann die Einzelteilansichten, diese immer mit Haken versehen sind. Umgekehrt, also zuerst die Einzelteilansichten und dann zum Schluss die Stücklist, dann haben diese Ansichten keinen Haken gesetzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
