| CO2 bindende Mauern von NASKA robotics oder: … nur noch schnell die Welt retten |
Thema: Schrauben Automatisch in Bohrungen (1648 mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 16. Jan. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag alle zusammen, Ich hätte mal eine Frage. Ich habe eine Platte mit mehreren M10 Senkungen. Jetzt will ich Schrauben einfügen. Gibt es eine Möglichkeit das SW die Senkungen selbstständig erkennt und dei Schrauben einfügt ? Bei Inventor ging das. Hab es bei SW schon über Mustergesteuertes Kompnentenmuster versucht. Leider ohne Erfolg. Danke für eure Hilfe SW 2017 letztes Servicepack ist installiert
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jan. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
du fügst einmal eine Schraube ein danach kannst ein Mustergesteuertes Komponentenmuster verwenden warum funktioniert es bei dir nicht? vermutlich weil die Bohrungen zuerst als Feature und dann als Kreismuster erzeugt wurden deswegen musst du das oben beschrieben natürlich beim Ausgangsmuster machen, nicht bei einem gemusterten Muster lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Hilfe. Ich habe es jetzt noch mal versucht. Aber irgendwie fügt das die Schrauben neben der Platte ein ( siehe Bild) Das Muster ist über den Bohrungsasi. erstellt werden. In der Skizze mit Kreismuster. Vielleicht liegt da der Fehler. Wenn ich über das Skizzengesteuerte Muster gehe macht er die Schrauben in dei Richtigen Bohrungen aber nicht auf die Richtige Höhe (ca 3 mm über die Platte) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo, hast du schon Mal den Befehl "Intelligente Verbindungselemente" versucht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tipp. Damit ging es recht gut ! Jetzt nur eine noch eine Frage... warum sind bei der Intelligenten Verbindungselemente wird ein Blitz hinter der Schraube jetzt angezeigt ! Was hat dieser zu sagen ? Siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo Mike, der Blitz bedeutet glaube ich das du die Intelligenz aktiviert hast, d.h. das automatische anpassen der Schrauben bei nachträglicher Änderung wie z.B. von Bohrung für M6 auf M8. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 17. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Mike,der Blitz bedeutet glaube ich das du die Intelligenz aktiviert hast, d.h. das automatische anpassen der Schrauben bei nachträglicher Änderung wie z.B. von Bohrung für M6 auf M8. Gruß Bernd
Danke Jungs
erstellt am: 19. Jan. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
wenn die Schrauben versetzt sind, musst du nur den violetten Punkt anklicken, wo das Ausgangsmuster beginnt dann springen die Schrauben an die richtige Stelle... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
