  OT Info zu Fehler in Schweißteilen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  OT Info zu Fehler in Schweißteilen (1058 / mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gilt (nur) für diejenigen die's nicht wissen
Wir hatten hier immer wieder Probleme wenn bei Schweißteilen nachträglich ein (oder mehrere) Profil verändert wurde. Da hat mir SolidWorks (auch noch in der 2018) plötzlich ein zusätzliches Bibliotheksfeature und eine neue Skizze (mit Fehlern drin) erzeugt. Die Zuschnittliste wurde erst angepasst wenn in der Skizze des Profils die Maße geändert wurden. Das Problem wurde an SolidWorks gemeldet und es wurde ein SPR (SPR# 644470) angelegt.
Als Workaround dazu:
Einfach den blauen Balken für den Einfügemodus hochziehen über die Abwicklung(en) und schon funktioniert alles wie gewünscht.
Viel Spaß beim Schweißen
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
