  Passungstabelle 7.14 / Fehlerkorrektur
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  Passungstabelle 7.14 / Fehlerkorrektur (1432 mal gelesen)
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 16. Jan. 2018 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passungstabelle-7.14.zip
Hallo zusammen
anbei eine neue Version, bei der der Fehler
der hier beschrieben wurde
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029280-2.shtml#000090
nicht mehr auftauchen sollte
Danke an Thomas (Ziton) für den Hinweis
Solltet Ihr das Makro bereits einsetzen, braucht Ihr nur die
Datei: "Passungstabelle9.swp" ersetzen
Ich würde jedem aber empfehlen es mal zu testen bevor Ihr es produktiv einsetzt
Da es schon etwas umfangreicher geworden ist, weiß man nie
ob nicht durch die Fehlerbereinigung, neue Bugs entstehen
Hinweis:
das wird wahrscheinlich die letzte Änderung in der Form sein,
da ich daran bin das Makro komplett neu als VSTA Makro zu schreiben.
Das wird aber sicher noch einige Zeit dauern.
Heinz
Ziton
CAD/PDM Administration
Sehen Sie sich das Profil von Ziton an!   Senden Sie eine Private Message an Ziton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ziton
SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6
CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz
GPU: NVIDEA Quadro K2200
RAM: 16 GB
Win 10 x64
erstellt am: 16. Jan. 2018 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nahe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
gern geschehen und Danke fürs anpassen
Gruß Thomas
