| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Erweiterte virtuelle Simulation mit SOLIDWORKS & SIMULIA |
Thema: 2 Ansichten übereinander legen (2594 / mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Jan. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich müßte für eine "schöne" Zeichnung (Marketing) 2 Ansichten übereinander legen. Kann man hier irgendwie Ebenen definieren, damit die eine Ansicht die andere richtig überdeckt? Bisher scheint immer eine Ansicht durch, das soll sie aber nicht... (eine Ansicht ist eine Seitenansicht, eine ein Teilschnitt, der an diese Ansicht angedockt wird... ) Also wie in Word, eine Ansicht eine Ebene nach oben... geht sowas? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
schon mal überlegt, die Baugruppe zwei Mal in einer Überbaugruppe einzufügen? Bei Bedarf, kannst du ja auch noch Teile von der Baugruppe wegschneiden, oder ausblenden. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich alles... ist hier alles in Einem... ein richtiges Pfuschteil... es muß alles in einer Ansicht sein, dabei wird die Baugruppe links in einer anderen Drehlage dargestellt als rechts und rechts dann auch noch geschnitten, damit man dort eine Bohrung sieht, die in der ursprünglichen Drehlage gar nicht sichtbar ist... Wenn ich aber die Ansichten einfach so übereinander schiebe, dann sieht man halt da eingeblendete innenliegende Teile, die durch diese rangeschobene Pfuschansicht ein wenig verdeckt werden müßten.. Da muß ich wohl noch viel mehr pfuschen, wie es aussieht... dachte, das ginge einfacher... ich zaubere eine eierlegende Wollmilchsau... Chef sacht mach und ich mach... haha...
Aber die Idee mit der Baugruppe ist gar nicht so schlecht... ich verferkele jetzt die Baugruppe. Das ist einfacher, als in der Zeichnung. Danke... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 15. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hi Ramona wenn Du im Modell rumwerkelst, würde ich vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, und die BG vorher als Part abspeichern. Es wäre dann einfacher, Schnitte und Ausbrüche zu legen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 15. Jan. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Tips. Ich habe meine Baugruppe jetzt komplett neu erstellt, nichts verknüpft, alles so (falsch) hin gedreht, dass es in der Zeichnung aussieht, wie Chef es haben will... in der BG dann Teile fixiert.. Muß erst mal reichen... hoffe, ich muß da nie wieder ran, dann wirds arg ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2017 SP5 / DBWorks R17 SP 1.0 Office 2017 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro M2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 15. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
