| FMB |
Thema: Wie mach ich eine Skizze auf eine Halbkugel (2660 mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 09. Jan. 2018 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum und gerade am scheitern bei einer Simplen Aufgabe. Ich bin Azubine im 1. Lehrjahr und mein Ausbilder ist heute nicht da und alle anderen hier haben genau so wenig Ahnung wie ich. Sehr komisch. Sache ist wie Folgt: Hab hier ein Teil aus Messing, das hat oben drauf eine Abrundung, wie eine Halbkugel. Dort ist aber ein Schnitt in vorm von 2mm länge und darüber ein Halbkreis von 6mm breite und der Ausschnitt ist 4mm tief. Mittig darin ist eine 3mm große Bohrung. Ich krieg aber die Skizze nicht auf die Oberfläche der Halbkugel. Hab mir eine Ebene vor die Halbkugel gelegt, aber wenn ich die Skizze anfange zu malen, lande ich auf der flachen Seite hinter der Halbkugel... jetzt komm ich nicht mehr weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Moin und willkommen hier. hast du die richtig Frage als Thema gewählt? - ja man kann die Skizze auf die Ebene bekommen, - Stichpunte: "einfügen Kurve projiziert" oder "Trennlinie" ... du kannst aber auch die Skizze direkt für "linear ausgetragener Schnitt" nutzen. Startbedingung von "Skizzierebene" auf "Oberfläche/Fläche/Ebene" umstellen und die Schale wählen. - wie sieht denn der Boden aus? Eben? dann brauchst du da eine Ebene und kannst auch auf der skizzieren, die Austragung machen, und später die Bohrung. Gruß, Christian
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist doch, sonnst würde ich nicht sagen, das ich eine Ebene erstellt habe... So dumm bin ich doch nun auch wieder nicht. Bin ja nicht erst seid Gestern in der Ausbildung, sondern schon seit Agust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Jan. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo ..., willkommen im Forum Zitat: Original erstellt von AzubineDumm: So dumm bin ich doch nun auch wieder nicht.
Warum hast Du denn einen solchen Nocknamen gewählt? Zitat: Original erstellt von AzubineDumm: So nun nach endlosem rumgefummel hab ich das jetzt selber hinbekommen...
Sehr schön Selbst die Lösung zu finden ist doch ganz was besonderes. Und ganz so endlos hat es dann doch nicht gedauert Wenn Du wieder mal eine Frage hast, würde ich mich freuen schon am Anfang ein Bild zu sehen. Das erleichtert das helfen sehr (hätte ich bei Deiner Beschreibung so nicht vermutet...). Du kannst auch das schon erstellte Modell hochladen. ...und dann noch vorbildlich: eine sinnvoll ausgefüllte Systeminfo Viel Spaß noch in der Ausbildung, mit SolidWorks und hier im Forum. Ralf ------------------
erstellt am: 09. Jan. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Ach sooo soll das aussehen ... wie gesagt - du musst die Linien nicht auf die Schale projizieren. Schnitt linear austragen - "von" ... "bis" Optionen setzen, fertig. Die gebogenen Kanten entstehen dann von ganz alleine. Beispiel: - Aussparung, (wie ich nach der Beschreibung gedacht habe) von Oberfläche blind xmm - Aussparung, von: Offset xmm, Richtung 1 "durch alles" Die Skizzen liegen jeweils auf der bereits vorhandenen Ebene/Fläche --> Arbeit, die man sich nicht macht, ist am schnellsten erledigt. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 09. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Mechanik (m/w/x) | Wir bei der SII Technologies GmbH glauben daran, dass großartige Menschen unser wichtigstes Kapital sind. Deshalb suchen wir stets nach motivierten Talenten, die unser Team bereichern und unser Unternehmen vorantreiben möchten. Entwicklungsdienstleistungen sind unsere Leidenschaft und Überzeugung seit mehr als zwei Jahrzehnten. Als etablierter und ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jan. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Christian_W Du liegst da falsch. Du hast den Ausschnitt so gelegt, das er auf beiden Seiten einfach wie eine Bohrung komplett durch geht, doch bei meiner Figur ist es so, und das kann man auch auf dem Bild sehen, das meine Figur nur bis zu einer bestimmten Länge ausgeschnitten ist, aber nicht komplett durch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
