| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: geschlossene Skizzen (2071 mal gelesen)
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und; - und ein gesundes neues Jahr. Ich hatte Gelegenheit mit Versionen SW 2016 / und 2018 zu arbeiten. Frage : Ist es normal (geworden) das bei Erstellung einer geschlossenen Skizze, z.B. einem Kreis, der Innenraum dunkler eingefärbt ist. Das ist so lang wie die Skizze noch geöffnet ist. So bald man die Skizze schließt ist der Hintergrund der Seite wieder sichtbar, bei mir war es weiß. Und wenn das nun Normalität ist, kann man das ausschalten ? ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rentner
Hallo Dietmar, das ist eine neue Funktion der 2017, die sogenannten "Schattierte Skizzenkontur". Zu dem Stichwort kannst du in der Hilfe was finden, kurz gesagt erkennt das in Skizzen geschlossene Konturen und dann kannst du die komplette Kontur durch Klicken anpacken (in die Kontur rein klicken) und z.B. verschieben. Ein- und Ausschalten kannst du das über das Menu Extras/Skizzeneinstellungen/Schattierte Skizzenkonturen, du kannst das in den Befehlsmanager legen um es schnell umzuschalten und du kannst die "Füllfarbe" der schattierten Konturen in den Farboptionen einstellen (alles siehe Bilder). Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
Hallo Dietmar, das gibt es seit SOLIDWORKS 2017 und heißt Schattierte Skizzenkonturen. Du kannst das über einen Befehl aus- und einschalten. Ich würde es anlassen, kannst Skizzen einfacher verschieben indem Du in den schattierten Bereich klickst. Außerdem kannst Du mit der S-Taste z.B. direkt einen Offset der Skizze machen. Die Farbe der Schattierung kann man auch einstellen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
