| InnovationsForum: Digital Factory – Das Online-Event für Ihre Fertigung |
Thema: Oberflächenmodellierung (2456 mal gelesen)
Stephan77 Mitglied Entwickler
Beiträge: 5 Registriert: 03.01.2018
erstellt am: 03. Jan. 2018 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die letzten Jahre immer nur hier mitgelesen - jetzt habe ich mal ein Problem zu dem ich keine Lösung habe und hoffe die tolle Community kann mir helfen! Ich habe keine große Erfahrung mit der Oberflächenmodelierung in SW. Angefügt habe ich einen Winkel mit einer 3D-Skizze. Ich würde gerne eine Einbuchtung erstellen die ähnlich dem Profil in Skizze 20 verläuft und an den Grenzen der 3D-Skizze 1 ausläuft. Sprich in der Mitte mit der Kontur des Profils und außen flacher wird. Es sollte eine Offset zwischen 3D-Skizze und Beginn der Oberfläche vorhanden sein wie bei Skizze 20. Ich hoffe Ihr habt eine Lösung für mich! Vielen Dank, Stephan [Diese Nachricht wurde von Stephan77 am 03. Jan. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Stephan77 am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 04. Jan. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
Hätte auch direkt an der Fläche Trimmen können, aber dafür scheint die Skizze nicht sauber auf die Kontur zu laufen. ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Das sieht schon gut aus, löst aber noch nicht ganz meine Probleme Ich habe versucht mit Regeloberfläche den Offset zu der oberen Begrenzungskante der Flächen zu erzeugen - kriege das aber nicht wirklich hin. Wie kann man einen Offset in einer 3D-Skizze erzeugen? Nutze SW 2016. Zudem sollte die Fläche seitlich auslaufen wie skizziert. Das bekomme ich vielleicht irgendwie mit mehreren Profilen hin... Tut mir leid - im Bereich Oberflächen bin ich Anfänger.
[Diese Nachricht wurde von Stephan77 am 04. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
erstellt am: 04. Jan. 2018 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Jan. 2018 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
Hallo Stephan, ich hatte das mit der Einbuchtung anders verstanden... - In der Skizze20 eine Abstandsbemaßung hinzugefügt.
- Eine Ebene in der Mitte der Einbuchtung erstellt.
- Die Kontur aus der Skizze15 in eine neue Skizze übernommen und einen Abstand von der Körperkante erzeugt.
- Eine 3D-Skizze mit einem "Spline auf Oberfläche" erstellt. Hier vier Punkte in der Nähe der Extrempunkte gesetzt und einen geschlossenen Spline skizziert. Die Punkte auf die Extrempunkte "ziehen".
- Eine neue 3D Skizze erzeugen und einen Punkt am Extrempunkt an der Seite setzen.
- Weitere 3D-Skizze mit einem Punkt auf der anderen Seite.
- Eine Oberflächen-Ausformung von der einen 3D-Skizze mit Punkt über Skizze20 zur zweiten 3D-Skizze mit Punkt starten und den geschlossenen Spline als Leitkurve verwenden.
- Von der Ebene2 ein Linearen Schnitt (Oberflächenkontur übernehmen) mit Offset (0,1 mm) zur Oberfläche.
Ohne den Offset konnte der Schnitt wegen geometrischer Bedingungen nicht ausgeführt werden... My 2cents Ralf ------------------
Heribert Walter Mitglied Konstruktion
Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2018 Ich arbeite mit Soliworks Standart 2017.
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
Hallo Ich möchte einen Flugzeugrumpf mit Skizzenbilder (3Seitenansicht) nachzeichnen um später daraus für mich ein Modellflugzeug zu Konstruieren und nachzubauen. Konstruiere Beruflich mit SW schon über 12 Jahre im bereich Maschinenbau. Das erste Problem das ich habe ist. Nachdem ich als erstes eine Ausformung mit zwei Profil-skizzen und 3Stück Führungslinien erstellt habe, möchte ich eine zweite Ausformung vom dem ersten Kartenumriss (von 1ster Ausformung Kantenelemente übernehmen) mit einer neuen dritten Profil-skizze und Führungslinien verbinden. Das Funktioniert, aber es ensteht trotz 3stück Führungslinien keine fließende Oberfläche. Sondern an der sichtbaren Trennlinie (Profilkante) der beiden Ausformung Fetaure ensteht eine nicht gewollte Welle. Wie bekommt man einen richtig fließend verlaufenden Körper? Herzlichen dank im voraus und LG der Herri. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
erstellt am: 12. Jan. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 12. Jan. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
erstellt am: 12. Jan. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan77
