du hast bei dem Einfügen der Zahnradverknüpfung nicht auf die Position des Korkenziehers geachtet.
Schau dir nochmals das Video genau an, es ist dort zu sehen, der Korkenzieher befindet sich in der oberen Position.
1. Deine letzte Verknüpfung LimitAbstand2 kannst du wieder löschen.
2. Unterdrücke deine Zahnradverknüpfung für einen Moment
3. Positioniere Korkenzieher nach oben und die Griffe nach unten
4. Hebe die Unterdrückung wieder auf
Durch LimitAbstand1 wird auch die Drehbewegung deiner Griffe limitiert, wenn die Zahnradverknüpfung aktiv ist.
Wenn du dein Teil 1 auf Transparent schaltest, kannst du die Position der Griffe zum Korkenzieher bei der Bewegung sehen.
Wenn die Griffe unten sind, stimmen auch die Positionen der Zähne.
Allerdings läuft das allmählich raus, je mehr du die Griffe nach oben bewegst.
Hier stimmt das Übersetzungsverhältnis nicht.
Ändere den Wert in der Zahnradverknüpfung von 28 mm auf 22,5 und wiederhole die Positionierung nach Punkt 2 bis 4.
So sieht das schon viel besser aus.
Den Rest überlasse ich dir.
Eine Bitte habe ich noch. Gebe deine SW-Version in deiner Sysinfo hier Links an.
Dann wissen wir gleich Bescheid, mit welcher Version du hier unterwegs bist.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
