| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Spiegelteil erstellen (7178 / mal gelesen)
Kuchenmann Mitglied Projektleiter Entwicklung
Beiträge: 47 Registriert: 29.08.2017 Intel Xenon CPU ES2620 V4, 2.1GHz/ 16GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 Enterprise Solidworks 17
erstellt am: 31. Dez. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen In der Firma arbeite ich mit Siemens NX. Für ein privates Projekt nutze ich nun Solidworks 2012. Nun zu meiner Frage wir erstellt man in Solidworks am einfachsten ein Spiegelteil? Ich habe die "linke Version" gezeichnet und möchte nun das Teil spiegeln und zur "rechten Version" mit eigenem Namen und Produktionsdaten machen. Die beiden Bauteile sollten von einander abhängig sein und es handelt sich um Blechteile.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 31. Dez. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Dez. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo, das würde ich über eine Konfiguration im Part erledigen. Dann gibts hinterher auch keine Probleme mit der Todesstrafe ......... Grüße Andreas
Und guten Rutsch ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 31. Dez. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo ThoMay , jetzt muss ich doch nochmal schreiben , dass Du am letzten Tag im Jahr Spiegel-Tipps gibt’s, das ist doch der Knaller. Wenn das kein gutes Omen für 2018 ist… Vielen Dank für Deine Beiträge und komme gut rüber.
Viele Grüße Andi
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 01. Jan. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Gesunde Neues Jahr! Du kannst auch innerhalb der „Part Funktionalität“ ein gespiegeltes Teil erstellen, ohne eine Baugruppe zu erzeugen. Du findest sie unter Einfügen im Pulldown-Menü. Sie wird aktiv sobald du eine planare Fläche am Teil bzw. eine Ebene im Teil selektiert hast. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2018 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 01. Jan. 2018 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 01. Jan. 2018 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo Spiegel-Fans, erst mal ein frohes 2018! SWX2008: Spiegel im Einzelteil mit der Option „Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen“ SWX2009: Bemaßungen von Spiegelteilen (für Zeichnungen) SWX2010: Spiegeln in der Baugruppe als abgeleitete Konfiguration SWX2011: Blech: Spiegeln von Kanten-Laschen und Gehrungs-Laschen SWX2013: Baugruppen: Verknüpfungen in gespiegelten Unterbaugruppen SWX2014: Baugruppen: Spiegeln asymmetrischer Komponenten SWX2015: Blech: Blechinformationen in das gespiegelte Modell einbinden SWX2016: Baugruppen: Baugruppen-Features spiegeln Spiegelungen und Muster flexibler Unterbaugruppen SWX2017: Zeichenansichten spiegeln SWX2018: Skizzen: Spiegeln von Elementen mit Referenzebenen und planaren Flächen Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Jan. 2018 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
@all: auch ich wünsche euch ein tolles und vor allem gesundes neues Jahr. @AndiS: hat mich gefreut dich über die ganzen Feiertage hier zu lesen. Du hattest wohl Urlaub. Wann kommt eigentlich endlich die Möglichkeit auch Schweißbaugruppen Schweiß/Multibodyteile ohne Referenzen zu spiegeln??? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Hallo Jörg, danke für Deinen heutigen Support und das Zeigen wo bei Euch die Probleme auftreten. Für alle anderen hier im Forum anbei der Film der folgendes beinhaltet: • Spiegeln von Strukturbauteilen in der Baugruppe mit der Option „Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen“. • Um zu zeigen, dass das gespiegelte Teil unabhängig ist, wird das erste Ursprungsteil bearbeitet und ein Länge verändert, das Spiegelteil bleibt unverändert. Also bis hierhin – alles gut. •Nun werden die Externen Referenzen im Spiegelteil gelistet und man sieht, die sind alle unterbrochen. (Es gibt in den Optionen einen Schalter, um unterbrochene Referenzen im Feature-Baum mit einem „x“ zu kennzeichnen). • Und hier sind wir bei dem Problem das bei Dir mit Eurem PDM-System auftritt: Manchmal werden die unterbrochenen Referenzen trotzdem erkannt und das gespiegelte Teil hat Verbindungen zum Ursprungsteil. • Um nun ein gespiegeltes Teil gänzlich ohne Referenzen (auch keine gebrochenen) zu bekommen, könnte man mit dem gezeigten Workaround ein solches erstellen. Das ist der 2. Teil im Film: Im Originalteil die Körper erst spiegeln, dann die Originalen löschen und unter neuem Namen speichern und zum Schluss in der Baugruppe als Spiegelteil einbauen. P.S. Die Meldung, die beim Spiegeln auftaucht bedeutet, dass im Spiegelteil kein „Schweißkonstruktions-Feature“ eingefügt wurde (das könnte manuell nachträglich eingefügt werden) Viele Grüße Andi
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Jan. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 03. Jan. 2018 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2018 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
erstellt am: 05. Jan. 2018 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
Möchte ergänzend noch zwei Dinge erwähnen. 1) In SXW2013 kam: Gleichzeitiges Aufbrechen externer Referenzen Erlaubt das gleichzeitige Sperren oder Brechen aller externen Referenzen in einer gesamten Baugruppenhierarchie (oder in ausgewählten Unterbaugruppen innerhalb der Hierarchie). Optional können die aufgebrochenen Skizzenbeziehungen durch fixierte Beziehungen ausgetauscht werden. Es ist übrigens ein Unterschied zwischen Datei „Referenzen suchen…“ und dem Rechtsklick auf eine Baugruppe und „Auflisten externer Referenzen…“. 2) In SWX2014 kam: Die Option „Eigenschaften der Zuschnittsliste“ (die ich im Film nicht benutzt hatte). Die funktioniert, wenn man die Verknüpfung zum Ursprungsteil beibehält und fügt im Spiegelteil auch ein „Schweißkonstruktion“-Feature ein. Viele Grüße AndiS
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Medizintechnik | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Jan. 2018 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuchenmann
