| On-Demand-Webinare zu SOLIDWORKS Simulation (SOLIDWORKS Simulation) |
Thema: Arbeitspunkt Mitte Rechteck (2112 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 29. Dez. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich nutze den Befehl Mitte-Rechteck oft, auch in Hilfsskizzen für Bohrbilder. Durch das automatische Setzen eines Arbeitspunktes im Schnittpunkt der Diagonalen erzeugt er aber immer eine Bohrung mit. So muss ich den Arbeitspunkt händisch löschen. Ein Zuweisen von Beziehungen kann aber ja durch den Mittelpunkt der Diagonalen erfolgen. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Setzen des AP abzuschalten? Gefunden habe ich dazu bisher nichts... Danke und Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Dez. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 29. Dez. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 29. Dez. 2017 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, wenn Du das Rechteck erst auf eine Skizze zeichnest, könntest Du im Bohrungsassistent mit den aktiven Punkten fangen was Du möchtest. Wenn Du das Rechteck im Bohrungsassistent an ein bestehendes Geometrie-Element anhängst wird kein Punkt in der Mitte platziert (siehe Knowledge Base - im Anhang das Bild mit der Beschreibung). In SOLIDWORKS 2018 ist das Löschen des unerwünschten Punktes über der Geometrie einfach mit einer Zaunauswahl – vorher „t“ drücken (NEU: Auswahl auf Geometrie). Viele Grüße AndiS
erstellt am: 29. Dez. 2017 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 29. Dez. 2017 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Jetzt muss ich es nochmal mit eigenen Worten beschreiben: Wenn ich bei einem Mitte-Rechteck die Mitte auf ein bestehendes Element (Ecke, Zentrum, Mitte, Was weiß ich) andocke, wird beim Ausziehen des Rechtecks kein Punkt in der Mitte erzeugt. (und damit auch keine Bohrung im Bohrungsassistent getriggert) Zitat: In SOLIDWORKS 2018 ist das Löschen des unerwünschten Punktes über der Geometrie einfach mit einer Zaunauswahl – vorher „t“ drücken (NEU: Auswahl auf Geometrie).
Da stehe ich gerade trotz Hilfstext aus SWX gerade auf der Leitung. Damit beschäftige ich mich nächstes Jahr Ich wünsche allseits einen guten Rutsch Günter
erstellt am: 30. Dez. 2017 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Hallo Günter, hab' die 3 Vorschläge mal in Bewegtbilder zusammengefasst. Danke für Deine Beiträge in 2017, wünsche Dir und allen CAD.de-Fans einen guten Start ins NEUE JAHR 2018. Viele Grüße Andi
erstellt am: 31. Dez. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
