| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Linearer Schnitt geht nicht durch Offset-Schnitt (2133 mal gelesen)
Bueli Mitglied Selbstständig
Beiträge: 66 Registriert: 24.12.2017 Solidworks 2020 SP5.0 (Standard), Windows 10 64-Bit
erstellt am: 24. Dez. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde. ich habe auf einem Blech eine Kontur linear ausgetragen. Von dieser Austragung habe ich dann einen Oberflächen-Offset gemacht entsprechend der Blechstärke, und danach einen Oberflächenschnitt. (So wie es bei Sicken teilweise gemacht wird). Nun wollte ich eine Kontur komplett durch das Blech schneiden. Problem ist jetzt nur, das in dem Bereich wo der Oberflächenschnitt ist, das Blech nicht durchgeschnitten wird. WO liegt der Fehler? Arbeite mit Solidworks 2018. Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 24. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 24. Dez. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Kannst du das File online stellen? Ich kann momentan nur raten: Ist bei dem Schnitt noch die Verknüpfung mit der Blechstärke angekreuzt? Wenn ja, nimm die raus und schneide mal durch alles. Schöne Feiertage Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, habe mal ein Beispiel angefügt. Habe bei dem Schnitt die Austragung Blind, und Durch alles probiert. Wenn ich den Schnitt vor dem Offset mache funktioniert es. Aber es müsste noch auch nacher gehen, oder? Oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler. Gruß und schöne Feiertage Hubert
erstellt am: 25. Dez. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, ich bin es nochmal. Wenn ich die Offset-Oberfläche ausblende, wird mir das Teil wieder richtig angezeigt. Ist das vom Ablauf her dann richtig so? Verstehe dann nur die logig nicht ganz, wo dahinter steckt. Oder ist mein Aufbau grundlegend falsch? Gruß Hubert [Diese Nachricht wurde von Bueli am 25. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
Ich muss dich noch ein paar Tage vertrösten. Hab gerade festgestellt, dass ich auf meiner Homelizenz nur ein 2016er SWX installiert habe und jetzt Verwandschaft ansteht. Das muss jetzt leider bis zum nächsten Wochenende warten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 25. Dez. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
| Konstrukteur (m/w/d) Mechanische Konstruktion | Die Marke FRITSCH steht seit Jahrzehnten in der Bäckereitechnik für hochwertige und leistungsfähige Anlagen sowie wegweisende Innovationen. Mit unseren rund 500 Mitarbeitern arbeiten wir täglich mit Leidenschaft und Know-how daran, unsere Kunden weltweit zu begeistern. FRITSCH ist seit 2019 Teil der MULTIVAC Gruppe, ein Unternehmen mit circa 7.000 Mitarbeitern weltweit, welches in über 80 Ländern durch eigene Tochtergesellschaften vertreten ist.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 31. Dez. 2017 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bueli
