| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Teile/BG- Ausrichtung in einer Feature- Skizze ändern (1431 / mal gelesen)
ChrigiF Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 23.12.2017 SolidWorks 2018 Standard Windows 10 64 bit Intel Core i7-6700K, 16GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 23. Dez. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich stehe gerade etwas "auf dem Schlauch" und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt (lese schon seit längerem in diesem sehr hilfreichen (!) Forum mit). Ich arbeite schon lange mit SolidWorks; und habe mich bisher nie daran gestört, dass SolidWorks beim Wechseln in die Skizze (bei neuem Feature), das Teil oder die Baugruppe, in einer (von SW) selbst definierten Ausrichtung, senkrecht auf die gewählte Skizzenebene schaut. Wie kann man nun aber diese Ausrichtung drehen; weil man z.B. einen Text schreiben muss, der aber in der aktuellen Ausrichtung "auf dem Kopf stehen müsste? Ich habe diesbezüglich bisher nichts für diesem Fall gefunden... Danke und Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 23. Dez. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrigiF
Hallo Christian, die Ansicht kannst du drehen wie immer ob Skizze oder nicht. Wenn du vermeiden willst dass senkrecht zur Skizierebene gedreht wird mach den Haken dazu raus (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 23. Dez. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrigiF
Moin, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten! Fläche auf der die Skizze liegt und eine Fläche die nach oben zeigen soll (falls vorhanden) selektieren und dann „normal auf“ verwenden. Die erste gewählte Fläche wird parallel zur Blickrichtung gedreht und die zweite zeigt nach oben. Wenn Du die Leertaste drückst, kannst Du dir die Ansicht für einen späteren Abruf speichern. Unter Extras gibt es glaube ich in einem Unterverzeichnis eine Funktion um das Koordinatensystem entsprechend auszurichten, habe aber gerade kein SW zur Hand! Mit gedrückter Alt oder Alt Gr Taste, in der aktiven Skizze, die Pfeil links oder rechts Tasten drücken, dann wird das Modell gem. einem im System eingestellten Inkrement rotiert. Wahrscheinlich irgendetwas zwischen 15 und 45 Grad. Schöne Weihnachten Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 3D Konstrukteur im Hochbau - Metallbau (Balkonanlagen) (m/w/d) | Als Balkonhersteller mit langjähriger Erfahrung verfügen wir über ein breit gefächertes Leistungsspektrum von maßgebender Qualität. Von der Idee über die Planung bis zur Umsetzung betreuen wir Bauherren im nord- und mitteldeutschen Raum bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche. Als Verstärkung unseres Teams am Standort Beelitz suchen wir Sie als 3D Konstrukteur (m/w/d).... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 23. Dez. 2017 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrigiF
In deiner Frage sprichst du auch das Erstellen eines Textes an. Zeichne in einer Skizze eine volldefinierte Linie und richte den Text in einer zweiten Skizze daran aus. Das ist simpel und funzt einfach. So bist du von der Drehung der Skizze weitgehend unabhängig. (Die Tricks zum drehen der Ansicht wurden ja schon aufgezählt.) (PS. Das mit der zweiten Skizze ist nicht zwingend nötig. Es geht auch alles in einer Skizze. Wenn man aber öfter mit Skizzen und Texten arbeitet lernt man Vorteile daraus zu ziehen.) ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
