| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Strömungssimulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform |
Thema: Step als sldasm speichern Problem (1028 mal gelesen)
Powerflip Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.11.2017
erstellt am: 19. Dez. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bisher konnte ich Step Dateien problemlos als Baugruppe abspeichern. Neuerdings kommt eine Meldung: "Diese Dokument war beim Öffnen schreibgeschützt und wurde möglicherweise von jemandem anderen benutzt" Danach geht das Abspeichern nicht mehr. Beim Öffnen ist das Teil nicht schreibgeschützt. Es benutzt auch sonst keiner die Datei Was kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerflip
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Powerflip
bisher ... problemlos als Baugruppe ... Neuerdings ... "Diese Dokument war beim Öffnen schreibgeschützt ... Beim Öffnen ist das Teil nicht schreibgeschützt...
Das Teil oder die Baugruppe? oder die Teile der Baugruppe? dann vielleicht die Option referenzierte Komponenten schreibgeschützt öffnen .. In der Baugruppe mit "Neu laden" - Referenzen anzeigen mal schauen, wie der Schreibzugriff aussieht. ggf. kannst du es dort auch umstellen, ohne tatsächlich neu zu laden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
