| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Makro Blattvorlage neu laden (2806 mal gelesen)
Delta1988 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 15.06.2012 SolidWorks 2017
erstellt am: 13. Dez. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem und hoffe es kann mir wer helfen... gibt es ein Makro das bei allen Zeichnungen einer Baugruppe öffnet und neu lädt => das die Zeichnung dann der aktuellen Vorlage entsprechen.... Hintergrund mein Chef hatte die Gloreiche Idee etwas im Schriftkopf zu ändern und das will er jetzt auf allen Zeichnungen haben... und das sind ein paar. daher meine frage ob wer ein makro kennt das das kann..... Danke im Voraus. mfg Delta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 13. Dez. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo, ja, das Makro existiert. Hier! Nachtrag: Naja, so ganz fertig natürlich nicht. Für die Zeichnungen in einer BG gibts ein Makro zum drucken. Das kann man verwenden, um die Routine für das traversieren durch die Baugruppe zu bekommen. Dann nur noch den Code für das Blattformat tauschen da rein bringen und fertsch! ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 13. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi THSEFA, danke erst mal für den Tip, ich bin leider nicht so der MAKRO spezialist aber geht das auch wen ich möchte das er nur die aktuelle vorlage neu lädt... wir haben die aktuelle voralge angepasst und keine neue gemacht?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Für alle neuen Zeichnungen ja. Die alten werden nicht automatisch aktualisiert. Aber wenn du dir von deiner neuen Blattvorlage eine Kopie ablegst (meinetwegen BVL_V2), dann kann das Makro die neue Blattvorlage beim Aufrufen der Zeichnung gegen die alte auswechseln. Achja, Sinn macht es dann auch, nur noch die neue (Kopie) zu verwenden... ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Hallo, versuch es mal mit dem Macro 29 von Stefans Seite (hier entlang) evtl. kannst du das Macro auch in Kombination mit dem Taskplaner verwenden.
[EDIT]Hab überlesen, dass das Makro bereits verlinkt wurde. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 13. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 13. Dez. 2017 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Zitat: Original erstellt von Delta1988: aber geht das auch wen ich möchte das er nur die aktuelle vorlage neu lädt...
Sollte gehen, Hier das Zitat aus dem Makro
Zitat: ' und im ersten Schritt das Blatt erst einmal ganz ohne Vordruck ' setzen, da SolidWorks das Blattformat nicht tauscht, wenn es ' vorher und nachher gleich heißt!
------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Delta1988
Zitat: ... etwas im Schriftkopf zu ändern und das will er jetzt auf allen Zeichnungen haben... und das sind ein paar.
Wenn das Schriftfeld ein Block ist, genügt es "Verknüpfung mit Datei" zu aktivieren, dann wird er aktualisiert. Danach Verknüpfung deaktivieren, dann ist die Zeichnung wieder stabil. Gruß, Christian
