| SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024 |
Thema: Zweisprachige Unterlagen (3591 mal gelesen)
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 SW 2017
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, moin ich habe da ein Problem wofür ich bisher keinen Lösungansatz gefunden habe. Wir erstellen unsere Zeichnungen seit neuestem immer 2 Sprachig da wir einen neuen Kooperationspartner im Ausland haben. Unsere Teile werden sowohl hier in Deutschland gefertigt als auch im Ausland. Um die Zeichnungen nicht zu unübersichtlich zu machen wollen wir ein Blatt in Deutsch und ein Blatt in Englisch haben. Soweit, sogut. Gibt es eine Möglichkeit die eigentlichen Daten, Kontur, Bemaßung usw. auf dem zweiten Blatt so zu erstellen das, wenn ich etwas auf Blatt 1 ändere Blatt 2 sofort ohne weitere Arbeit von mir sich auch ändert. Eine Verknüpfung Spiegelung oder so etwas. Die Texte sind als Blöcke abgespeichert und werden entsprechend eingesetzt. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Was hältst du davon einfach das Blatt zu kopieren, dann hast du eine 1:1 Kopie. Und wenn die Maße änderst (im Modell) dann sollten die auf beiden Blättern mitgehen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, also die eigentlich Frage kann ich leider nicht beantworten, da kenne ich keine Möglichkeit das zu tun. Aber ... Zitat: Original erstellt von drachenbahn: Um die Zeichnungen nicht zu unübersichtlich zu machen wollen wir ein Blatt in Deutsch und ein Blatt in Englisch haben. Soweit, sogut.
Da möchte ich gerne einhaken, soweit, nicht sogut Ihr wollt die performancekritischen Dinge wie Zeichenansichten, Schnitte, Ausbrüche etc. auch noch verdoppeln, bloß um einsprachige Blätter zu haben? Inklusive Blattformaten, die dann auch noch jeweils einsprachig ausgeführt sind und jedesmal mit gepflegt werden müssen? Interessant. So viel Arbeit machen wir uns nicht. Bei uns sind sowohl die Blattformate (mit Schriftfeld und Änderungsblock) zweisprachig in deutsch und englisch, als auch alle Blöcke, Tabellen oder Texte, die irgendwelche Fertigungsinformationen enthalten. Bei Zeichnungen für den chinesischen TÜV werden dann sogar dreisprachige Ausführungen der Blöcke und Texte genutzt, damit die das auch in chinesisch haben. Wir haben bis jetzt auch noch nicht festgestellt, dass sich die Eigenfertigung, ein hiesiger oder ausländischer Fertiger an der jeweiligen Sprache stört, die er dann nicht lesen braucht. Da scheint es zumindest bei uns keine Probleme zu geben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Dez. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo Uwe, genau wie Stefan machen wir das auch. Was soll denn alles zweisprachig sein? ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hi Gemeinde! Stefan, gut daß Du hier in der frühen Phase den Uwe aus Kiel in das seichte Fahrwasser zurückholst . Doppelte gar 3-fache Zeichnungen, wer soll das pflegen? Dazu paßt Dein SunZu-Ratschlag links prima. Good Luck, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 07. Dez. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Falls wirklich nur eine Sprache sichtbar sein darf, könntest du das mit Layer realisieren. Einen für Deutsch und einen für Englisch erstellen und den nicht gewünschten einfach ausblenden. Das Ausblenden bzw. Einblenden könnte man auch mit einem Makro machen. ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 07. Dez. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Ich löse das auch über Layer: Die mehrsprachigen Texte werden in PDMP gepflegt und dadurch in benutzerdefinierten Eigenschaften gespeichert. Diese sind dann mit verschiedenen Schriftköpfen auf verschiedenen Layern (aber in ein und derselben Zeichnung) verknüpft. Wird die Zeichnung dann in PDMP freigegeben erzeugt mir ein Task eine englischen und eine deutsche Zeichnung (beides als PDF). Dabei wird halt wechselweise der entsprechende Layer eingeblendet. LG
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Dez. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo, es gibt auch schon ein fertiges kostenpflichtiges Tool Namens LANDMAN von mbm-solution (Hier entlang. Hier ist dann natürlich die Frage von Kosten/Nutzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drachenbahn
Hallo, an dem Punkt waren wir Anfang des Jahres auch. Kunde brauchte Zeichnungen in Eng+Deu. Wir haben uns dann einen Zeichnungrahmen mit beiden Sprachen erstellt. Ist Platztechnisch schon eine Herausforderung, aber geht . 2 Zeichnungsblätter zu pflegen ist nicht so schön da Bemaßung etc. nicht automatisch mit in das 2. Blatt übernommen werden. Bei der Recherche dazu sind wir auch auf das Tool LANDMAN von mbm-solution gestoßen. Das sieht mal ganz gut aus, ist dann halt ne Preisfrage. Das mit den Layern ist auch eine gute Idee, ist uns damals garnicht in den Sinn gekommen. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht . In Autocad haben wir solche Dinge natürlich auch immer über Layer gemacht. aber SW und Layer, wer denkt denn an so was. Danke für die "Geile Idee". Da werden wir uns sofort am Montag drann machen und unsere Dokumente, zum Glück sind es noch nicht viele, umbauen. Ein schönes WE und vielen Dank für die Hilfe ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
