| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bemaßung Modell / Skizze (2673 mal gelesen)
Clockben Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.12.2017
erstellt am: 05. Dez. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe erst seit kurzem mit Solidworks angefangen und komme auch mit der Hilfe nicht weiter. https://www.dropbox.com/s/1935ul9g8xm2xam/Test1.JPG?dl=0 Ich habe ein Blechteil welches an dem blau markiertem Objekt gespiegelt wurde. Jetzt würde ich gerne mit der Modell Bemaßung steuern wie lang die blau Markierte Skizze (Hälfte davon) ist. Der Wert der Modell Bemaßung ist ausgegraut. Wenn ich sie als steuernde Bemaßung eintrage gibt es Fehler. Wie würdet ihr das machen? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Hallo clockben, zuerst einmal herzlich willkommen im WBF... Das ist ein bisschen "Stochern im Nebel". Vermutlich ist irgendeine Bedingung an einer Linie o.ä., die eine ordnungsgemäße Bemaßung verhinder. Wenn es kein Top-Secret-Teil ist, dann lade es doch einfach hoch, dann schaue ich da mal drüber ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Dez. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Hallo clockben, kann mich meinem Vorredner nur anschließen, was hast du genau wie gespiegelt. Hast du ein Feature eine Skizze oder gar einen Körper gespiegelt? Mir sieht es danach aus als hast du die Bemaßung nach dem Spiegeln in einer neuen Skizze oder als Referenzbemaßung eingefügt was das steuern verhindert da es sich auf bestehende Elemente bezieht die ja vorher schon entstanden sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clockben Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Hallo Clockben, du hast die Bohrungen mit Elementen aus deiner 3D-Skizze verknüpft. Somit musst du die Bemaßung auch in dieser Skizze ansetzen. Ich habe die 3D-Skizze mal in eine 2D-Skizze überführt und dann mittels einer Hilfsline eine Bemaßung über die Mitte angesetzt. Diese kannst du dann jetzt entsprechend ändern und deine Bohrungen verschieben sich wunschgemäß. EDIT: Anhang vergessen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== [Diese Nachricht wurde von ad_man am 06. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Clockben. Du willst die Breite deiner Schachtel veränderlich machen können. Richtig? Habe dein Teil mal geöffnet. Festgestellt wurde von mir, das es in großen Teilen nicht parametrisiert ist. Das solltest du als erstes beachten. EDIT Auch sind die oberen Bohrungen mittels einer 3d Skizze festgelegt. Das ist ungünstig. EDIT Dann habe ich die Laschenfeature umgestellt. Wenn du auf das Feature Kante Lasche 7 im Featurebaum doppelklickst, kannst du das Maß der Breite einstellen. Teil folgt in der 2ten Antwort. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 07. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Clockben Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Clockben Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2017 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Bemaßungen in rot hab ich D1@skizze116/2 - D2@Skizze116 gemacht(214/2-13,24). Ist schade, dass wenn ich eine der beiden Maße der Skizze 116 ändere, sich nicht automatisch die Formel neu berechnet. Oder wie ginge das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Hallo, wenn du eine Gleichung möchtest musst du die Bemaßungseingabe mit "=" beginnen und dann die entsprechenden Bemaßungen im Grafikbereich anklicken. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 11. Dez. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clockben
Hallo Clockben, ich habe mir dein Bauteil angeschaut. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen. - Definiere deine Skizzen immer voll (Alle Skizzenelemente schwarz). - Befasse dich mit Skizzenbeziehungen. Blende diese beim Arbeiten evtl. ein. - Nutze die Ursprungsgeometrie. Ich habe dir ein Beispiel angehängt, wie ich das Teil evtl. beginnen würde. Dabei habe ich vorweg eine Skizze für die Breite gemacht, damit diese einfach zu steuern ist und das Teil symmetrisch zum Ursprung liegt. Dann habe ich noch ein Videos gemacht, das dir evtl. helfen könnte. Gruß - Lenz
