  Makro für alle Teile einer Baugruppe von der Stückliste ausschließen
2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries
Autor Thema:  Makro für alle Teile einer Baugruppe von der Stückliste ausschließen (1713 mal gelesen)
Holger1966
Sehen Sie sich das Profil von Holger1966 an!   Senden Sie eine Private Message an Holger1966  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger1966
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige ein Makro mit dem ich alle Teile einer Baugruppe als von der Stückliste ausschließen kann. In allen Konfigurationen.
Ich habe nun ganz naiv den Makrorekorder benutzt, weil ich leider der Makroprogrammierung nicht mächtig bin. Nun bekommen ich beim Ausführen einen Fehler angezeigt.
Vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit die hier angepasst werden muss????
Ich bin für jeden Hinweis dankbar....
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger1966 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
1. Bei deinem Macro wird nur eine bestimmte Komponente selektiert, wenn dieses Komponente nicht vorhanden ist geht das Macro auf Fehler
2. Bei deinem Macro wird auch die Konfiguration der Komponente immer auf "Standard" gesetzt, ist das gewollt?
3. Mit der Befehl "CompConfigProperties4" kannst du die Einstellung das es auf alle Konfigurationen angewendet wird nicht setzen
Dein Macro benötigt ein bisschen mehr wie die paar Zeilen von dir, schau dir Mal das Beispiel "Set All Assembly Components Lightweight or Resolved Example (VBA)" in der API-Hilfe an, evtl. kannst du das umbauen, wenn du das Macro umbaust müsstest du es auf jede Konfiguration anwenden oder entsprechend noch um eine Traverse durch die Konfigurationen erweitern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
remtc
Sehen Sie sich das Profil von remtc an!   Senden Sie eine Private Message an remtc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für remtc
Solidworks Prof. 2023SP3 x64 auf Win 10
erstellt am: 22. Nov. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger1966 10 Unities + Antwort hilfreich
unter der Vorraussetzung, dass du in SW die Stückliste erstellst:
mach doch eine Oberbaugruppe aus der gewünschten Baugruppe (Zwischenbaugruppe) und stell die Kind-Komponenten auf "ausblenden" und dann nur noch die Zwischenbaugruppe aus der Stückliste ausschließen - keine Makroprogrammierung und die Baugruppe kanst du per drag and drop füllen und wieder leeren.
remtc
