  Boolsche Operation in Baugruppe oder Part VS Positionierung
Nahe an industriellen Realbedingungen
Autor Thema:  Boolsche Operation in Baugruppe oder Part VS Positionierung (2529 / mal gelesen)
A.Polyp
Sehen Sie sich das Profil von A.Polyp an!   Senden Sie eine Private Message an A.Polyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Polyp
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem, an dem ich seit zwei Tagen sitze:
Ich versuche in SW aus einem Bauteil eine Aussparung herauszuschneiden (für eine FE Simulation). Die Aussparung möchte ich durch verschneiden (Boolesche Operation) mit einem anderen Part erledigen.
Die Positionierung soll entlang eines Splines parametrisch erfolgen.
Zwei Varianten führen bis jetzt nicht zum Ziel:
A) Baugruppe aus Teil und abzuziehendem Körper. Positionierung von Skizzenpunkt des abzuziehenden Körpers auf Spline des Teils (Prozentual entlang dem Spline).
Alles wäre perfekt aber ich finde die "Kombinieren" Funktion in der Baugruppe nicht (soll auch nicht zu finden sein, wenn ich das richtige verstehe)
B) Wenn ich aber alles im Part Modus erledigen möchte, in dem die Funktion 1a klappt und zu finden ist, kann ich meinen abzuziehenden Körper nicht so praktisch Verknüpfen und Ausrichten. Die Spline-Geschichte geht gar nicht. Hier Kann ich auch keine Skizzenpunkte auf Kanten positionieren wie in der Baugruppe sondern nur tatsächliche Geometriepunkte, das schränkt mich zu stark ein.
Was ist ein Ausweg? Warum wird die Kombinierenfunktion in der Baugruppe nicht unterstützt (rein interessehalber)=
Vielen Dank und Grüße!
A. Polyp
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Polyp 10 Unities + Antwort hilfreich
in Kurzform:
Für die Baugruppe (deine Variante A) das Feature Formnest verwenden. Teil bearbeiten, Formnest aufrufen, anderes Teil wählen, fertig.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2017 editiert.]
A.Polyp
erstellt am: 21. Nov. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es funktioniert gut.
Nur zur Rückfrage für meine eigenen Fertigkeiten: Ist das eine "schicke" und saubere Lösung oder würde man hier eigtl grundsätzlich einen anderen Weg gehen beim nächsten mal?
Danke noch einmal,
Hans
