| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Trennen mit 2 Volumen (2916 / mal gelesen)
heting Mitglied Zerspanungsmechaniker
Beiträge: 25 Registriert: 26.12.2007 Solid Works 2014 premium HP Elitebook 8470p
erstellt am: 20. Nov. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADler Leider mache ich viel zu selten was kniffliges mit SolidWorks, deswegen muss ich leider wieder nachfragen. In der Suche finde ich nichts da ich die korrekte Operation dazu nicht kenne. Eine ehemalige Schulkollegin in der Technikerschule hat mir das bereits mal gezeigt, wie man aus einem Teil mit einem weiteren Teil die überstände an den sich ergebenden Schnittkanten schneidet. Hoffentlich könnt Ihr mir folgen? Leider hab ich nur SWX2010 Danke schonmal Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Nov. 2017 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 20. Nov. 2017 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 20. Nov. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2017 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Schwer zu sagen ... man könnte versuchen eine Fläche zu erzeugen und mit dieser dann das Teil zu zerteilen. „Schnitt mit Oberfläche“ oder „Begrenzungsschnitt“. Es gibt sicher noch einige Sachen mehr. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Nov. 2017 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Moin, wären es Flächenmodelle, so ist sicherlich das Feature "Getrimmte Oberfläche" mit dem Typ "Gegenseitig" das zielführende. Du könntest eine Fläche des Volumenmodells löschen, dann ginge dies. Und wenn wir schon beim "Fläche löschen" sind: Versuche dies mal (ich würde es als erstes probieren). Du wählst eine Fläche eines (!) Bereiches an, und rufst dann aus dem Kontextmenü das Feature "Fläche löschen" auf. Bei den Optionen wählst du dann noch "Löschen und Patch erstellen" und wählst noch die anderen, zu dem schneidenden Bereich zugehörigen Flächen aus. Das sollte auch gehen. Nachtrag: Auf dem Screenshot glaube ich zu erkennen, das die Volumina verschmolzen sind - es also keine 2 Körper, sondern 1 ist?! Das solltest du natürlich bei den Lösungsvorschlägen beachten. "Fläche löschen" sollte klappen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 21. Nov. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
Hallo Helmut, ich habe hier noch eine 2010 aktiv. Wenn Du das Teil hochladen kannst, kann ich vielleicht auch direkt am Teil eine Lösung anbieten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man eine Kopie einer Oberfläche macht, ein entstehendes Loch ausfüllt und dann diese Oberfläche zum wegschneiden benutzt... oder so. Ausprobieren geht natürlich am besten mit der "echten" Datei HTH Ralf ------------------
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 21. Nov. 2017 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ralf Die Datei werde ich Hochladen. Danke Euch für die Hilfe soweit, das ganze werde ich nach Feierabend gleich ausprobieren. Danke auch an die Leute die sich die Mühe machen und ein Video erstellen... wahnsinn! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also es hat erstmal alles Funktioniert, aber nicht so wie ich wollte, scheinbar sind die Formen ein wenig koplex, oder von mir falsch angegangen. Am besten hat abspalten funktioniert, leider haben meine anschließenden Bearbeitungen nicht mehr geklappt. Datei in SWX 2010 ist angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 22. Nov. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heting
erstellt am: 22. Nov. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ralf, perfekt, genauso solls aussehen. muss zwar noch was ändern hab ich gerade gesehen, aber so ist das genauso wie ich das haben wollte. Letztenendes war der Befehl Abspalten der schlüssel zum eigentlichen Problem, aber auch das mit gesamten körper spiegeln hatte ich nicht hinbekommen. Die Teilung ist gewollt, das ist die zusammenführung der Rohre für einen Twin scroll Turbolader. Danke für all Eure ideen! Gruß Helmut [Diese Nachricht wurde von heting am 22. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
