| SPS |
Thema: Blechteil alle 3 bzw. 4 Kanten umbiegen (1727 / mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
Beiträge: 56 Registriert: 24.11.2014
erstellt am: 20. Nov. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte von einem Deckel alle 3 bzw. 4 Seiten eines Rechtecks gleichmäßig nach unten, wie auf dem beiliegenden Foto ersichtlich, umformen/umbiegen. Die Ecken sollten dabei Bin für jede Art von Lösungsvorschlag dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 20. Nov. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Moin, Zitat: Original erstellt von fralei: Die Ecken sollten dabei
Die Ecken sollten was? Geschlossen sein? Das lässt sich am einfachsten -welch Überraschung- mit "Geschlossener Ecke" erledigen. Funktioniert auch bei Nicht-90°-Kantungen. Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! [Diese Nachricht wurde von Hofe am 20. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider wünscht der von dir angeführte Befehl nicht das gewünschte Ergebnis. Soweit bin ich schon gekommen, siehe Anhang. Wenn du auf dem Foto schaust ist die Ecke übergangslos ausgeformt. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
So wie auf Deinem Bild im letzten Beitrag passt es doch, genau das macht die Funktion, oder willst Du etwas anderes? Falls Du den "Spalt" nicht willst (Innenkante auf Innenkante), dann musst Du eine andere Variante auswählen, siehe Bild. Oder habe ich es grundsätzlich nicht richtig verstanden? Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ganz genau ich möchte den Spalt geschlossen haben so wie es auf dem von mir geposteten Foto ist. Also ich bin nicht im Stande mit dem Befehl Ecke schließen den Spalt zu schließen. Wenn du das kannst stell doch bitte eine kurze Anleitung zusammen und poste bitte auch das fertige Ergebnis. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2017 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Schau es Dir an. Die Ecken sind nicht perfekt, Feinabstimmung kannst Du aber immer noch durch nachträgliches beschneiden vornehmen (wenn überhaupt nötig). Grüße Hofe ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 21. Nov. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Hallo fralei, ich habe mir dazu einmal eine Anleitung mit verschiedenen Möglichkeiten gemacht. Die Anleitung ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber vielleicht hilft sie dir trotzdem weiter. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hofe, Hallo Lenzcad, vielen Dank für eure Bemühungen und Hinweise. Was mich interessieren würde wäre ein umgebogene Ecke von 30° komplett ohne Spalt. Das ginge dann produktionstechnisch Richtung umformen bzw. stanzen. Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt...auf alle Fälle vielen Dank für eure Mithilfe. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
