  Problem beim Verknüpfen von Bauteilen
Simulation für CAD-Konstruierende
Autor Thema:  Problem beim Verknüpfen von Bauteilen (1047 mal gelesen)
Panzerbau Essen
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Panzerbau Essen an!   Senden Sie eine Private Message an Panzerbau Essen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panzerbau Essen
Solid Works Premium 2018
Inventor 2017
erstellt am: 17. Nov. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, bei meinem Solid Works hat sich scheinbar was verstellt.
Wenn ich auf den Button zum Verknüpfen von Bauteilen klicke, öffnet sich links ganz normal die Spalte, in der ich die gewünschten Abhängigkeiten auswählen kann. Dann klicke ich wie immer die Flächen oder Kanten an, die ich abhängig machen will. Dann bestätige ich dieses mit dem grünen Haken und konnte dann die nächsten zwei Flächen auswählen, grüner Haken zum Ausführen, usw..
Wenn ich mit allen Abhängigkeiten komplett durch war, den grünen Haken ein zweites Mal angeklickt, dann war ich raus aus dem Menü.
Jetzt ist aber so, dass wenn ich zwei Flächen miteinander abhängig gemacht habe und mit dem grünen Haken bestätigen, führt SW die Funktion aus und schließt mein Menü. Also oben wieder neu starten……..
Gruß Robert
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panzerbau Essen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
du hast vermutlich den Festhaltepin gelöst, einfach wieder antackern, dann bleibt es auch offen. Ohne den Pin macht es den Propertymanager nach jeder Verknüpfung wieder zu.
Ciao,
Stefan
Panzerbau Essen
Inventor 2017
erstellt am: 17. Nov. 2017 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank. Genau das war das Problem.
Gruß Robert
