  Bohrungstabelle: Bezugspfeile umdrehen
THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik
Autor Thema:  Bohrungstabelle: Bezugspfeile umdrehen (1658 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann man beim Koordinatensystem die Pfeilrichtung umkehren?
Ich habe einen Grundriss und darüber und darunter eine Ansicht abgeleitet, sodass bei der unteren Ansicht die Durchgangsbohrungen gespiegelt zur oberen Ansicht erscheinen.
Ich muss die Bohrungen auf die beiden Ansichten aufteilen, weil sonst die Tabelle zu lang wird.
Aber ich will denselben Ursprungspunkt verwenden, damit man da nicht durcheinander kommen kann.
Es soll dann so aussehen, wie im Bild. Das Problem ist, dass SWX den Pfeil für die y- Richtung
beide Male nach oben macht, wodurch bei der unteren Ansicht negative Koordinaten entstehen.
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 16. Nov. 2017 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haha - das ist ja leicht gegangen - einfach den Pfeil nach unten ziehen!
Martin Millinger
