| Engineering in the Cloud: Link Sharing of Design Data |
Thema: benutzerdef.Eigenschaften in Stückliste (1463 mal gelesen)
wentom Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 20.04.2004
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Stkl. erweitern und einer Spalte über "Spalteneigenschaft " eine benutzerdefinierte Eigenschaft zuordnen. Leider scheint die gewünschte Eigenschaft im Dropdown Menü nicht auf. In den Benutzerdef.Eigensch. scheint sie sehr wohl auf? Wie bekomme ich die Eigenschaft auch in die Stücklistenauswahl? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Moin, wenn du tatsächlich die benutzerdefinierte Eigenschaft angelegt hast, und eine Stückliste bearbeitest, wo auch diese Komponente drin aufgelistet ist, dann wird unter der Auswahl "Benutzerdefinierte Eigenschaft" die von dir gewünschte auftauchen. Da muss (normalerweise) nicht anderes unternommen werden. Bitte probiere es nochmal aus. Vielleicht in einer neuen Zeichnung, wo du nur dieses eine, neue Teil abbildest. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rigobert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 239 Registriert: 21.11.2001 SWX 2017x64-Edition SP 4.1
erstellt am: 15. Nov. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem. Die Eigenschaft kann ich auswählen und der Wert erscheint während dem Bearbeiten der Stückliste auch. Aber sobald ich das Editieren abschliesse verschwindet der Wert. Händisch eingetragener Text bleibt sichtbar. Hat von Euch jenmand eine Idee auf welchen Knopf ich drücken muss? ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Hier zur Verdeutlichung 2 Screenshots: Während dem Editieren ist der Inhalt der Dateieigenschaft sichtbar. dann wird Enter gedrückt.... und es bleibt nur die Erinnerung : ( ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
erstellt am: 20. Nov. 2017 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wentom
Guten Morgen zusammen, nach langem Hin- und Hergetüfftel, jetzt die Auflösung: Die Spalte in der Stückliste muß neu angelegt werden,dann funktionierts. Wenn eine bereits bestehende umgeändert wird, dann ergibt sich der oben beschriebene Effekt. Frohes Schaffen weiterhin ! ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
