| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: SolidWorks Inhaltsbibliothek (1552 / mal gelesen)
Medhusalem Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2017
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach langem Suchen im Internet richte ich meine Frage nun an euch. Ich arbeite mit SolidWorks 2015 und habe es gerade geschafft, dass ich den Bohrungsassistenten zum Laufen bekomme, da der Pfad falsch gesetzt war. Nun habe ich aber ein weiteres Problem. Ich habe überhaupt keine Inhaltsbibliothek für Normteile... Ich habe in einem Bild mal hochgeladen was ich bis jetzt getan habe und was zu sehen ist für mich: Zunächst sollte man in den Zusatzanwendungen die Toolboxen aktivieren, das habe ich gemacht, wenn ich dann aber in der Konstruktionsbibliothek bin und die Toolbox konfigurieren will, dann kann ich nur den Bohrungsassistenten auswählen. Die anderen Tabs 2-5 sind für mich nicht anwählbar. Zur Version es wird verwendet: Es wird SolidWorks 2015 x64 Edition - Premium SP 4.0 Ich bin so langsam am Ende von Ideen, wie es mir möglich ist Normteile in Baugruppen einzufügen, ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Viele Grüße
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 09. Nov. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Medhusalem
Hallo, und herzlich Willkommen hier im Forum. Bist du dir sicher, dass du auch bei der Installation alle Häkchen bei der Toolbox angehakt hast? Nicht, dass du aus versehen diese Untermenüs abgewählt hast. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen Dank erstmal für deine Antwort und deinen Willkommensgruß. Mit der Installation hatte ich nichts zu tun, daher kann ich nicht sagen ob die Häkchen aktiviert waren oder nicht. Ich dachte weil ich die Häkchen, in dem im Bild zu sehenden Menü aktiviert habe, wäre die Installation durchgeführt worden. Dann muss ich mal denjenigen Fragen, der die Software installiert hat. Habe schon während meiner Suche gesehen, dass zumindest eine nachträgliche Installation möglich ist. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 09. Nov. 2017 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Medhusalem
erstellt am: 09. Nov. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CAD-SUPPORTER, ich werde jetzt erstmal Feierabend machen und mich dann morgen drum kümmern und mich melden, sollte es weiterhin Probleme geben oder die Antwort den gewünschten Effekt hatte. Schönen Abend noch und viele Grüße
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Medhusalem
...das mit der Reparaturinstallation wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich gehe mal davon aus wenn die Kiste von jemand anderem installiert wurde hat derjenige das mit Sicherheit über ein AdminAbbild installiert. Wenn dem so ist kannst du die Reparatur knicken. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Medhusalem
Hallo, die Reparatur sollte auch bei einer Installation von einem Abbild funktionieren. Das Update KB3072630 über die angehängten reg Dateien deaktivieren. Bei den Dateien .txt entfernen. Reparatur dann über C:\Windows\SolidWorks\...Version sldim.exe starten Viel Erfolg und viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ja leider, auch nochmal in der Hilfe nachgeschaut: "Ein Administrator-Installationsabbild kann nicht repariert werden; Sie müssen das Administrator-Installationsabbild deinstallieren und erneut installieren". Das ist genau der vorliegende Fall, dann werde ich mich wohl mal im Betrieb darum kümmern müssen, dass das richtig istalliert wird. "SOLIDWORKS 2015 SP4.0 Adminabbild" Wenn ich das so mache, wie beschrieben und die C:\SOLIDWORKS 2015 SP4.0 Adminabbild\64bit\sldim\sldIM.exe ausführe, sagt der mir, dass:
Zitat: Der Installations-Manager wurde von einem Administrator-Installationsabbild gestartet. Sie können den Installations-Manager nicht direkt ausführen, um einen Administrator-Client zu installaieren. Um einen Client zu installieren, führen Sie StartSWInstall.hta aus dem Administrator-Installationsabbild-Ordner aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche zum installieren
Von dort aus kann ich aber nichts reparieren sondern nur installieren. Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Medhusalem
erstellt am: 10. Nov. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Medhusalem
Hallo, ich meinte C:\WINDOWS\SOLIDWORKS und dort im Versionsverzeichnis den sldim starten. Ansonsten wie schon vorgeschlagen deinstallieren und direkt 2015 SP5.0 installieren viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
