| 2D DraftSight ergänzt 3D-Konstruktionswerkzeuge bei Young Industries |
Thema: Verzahnte Bleche (1861 mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 09. Nov. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, Du erzeugst durch Dein Kurvenmuster der Zunge gerade Bereiche an gebogenem Blech , das kann nicht gehen weil da das Blech unterschiedlich dick wird. Versuchs mal mit entfalten linearer Schnitt und wieder falten. Edit: entfalten klappt leider nicht weil Du 20mm Dickes Blech ohne Biegung erzeugt hast und Deine Kontur von 2mm ausgeschnitten ist.
Das Teil muss andersrum aufgebaut werden, also 2mm Blech biegen und nicht aus 20mm Blech ausschneiden. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2017 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2017 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 10. Nov. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Hallo Alex, ich würde die gezahnten Bleche als Körper ableiten und in die Ableitungen zu Blech konvertieren. Dann im ursprünglichen Part die gezahnten Bleche um 0,2mm aufdicken und mit Kombinieren vom unteren Blech abziehen. So hast du auch die Löcher passend. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2017 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 11. Nov. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 12. Nov. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 12. Nov. 2017 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 12. Nov. 2017 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 12. Nov. 2017 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 13. Nov. 2017 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Guten Morgen, mit "Körper verschieben/drehen" kannst du mit 0 Verschiebung und "Kopien 1" einen 2. Körper an der gleichen Stelle im gleichen Teil anlegen. (Der ist möglicherweise sogar direkt abwickelbar). und wenn du den zum Kombinieren nimmst, bleibt das ursprüngliche Blech in der Datei. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
