  Bohrungstabelle X/Y-Position überschreiben
AMB
Autor Thema:  Bohrungstabelle X/Y-Position überschreiben (726 mal gelesen)
CaddyFour
Administrator, CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CaddyFour an!   Senden Sie eine Private Message an CaddyFour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaddyFour
erstellt am: 08. Nov. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es machbar in einer Bohrungstabelle die X/Y-Positionen zu überschreiben?
Oder sogar mit einer Formel zu belegen (Variable)?
Danke für eure Hilfe!
CaddyFour
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Nov. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaddyFour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CaddyFour,
nein, dass geht nicht, die Koordinaten der Löcher werden direkt aus dem Modell und in Bezug auf den angegebenen Nullpunkt ausgelesen und sind nicht "rückwärts" assoziativ, sprich du kannst nicht die Werte in der Tabelle ändern und daraufhin verschieben sich die Bohrungen. Die sind nur ReadOnly.
Warum würdest du so etwas haben wollen? Wie wäre es mit zusätzlichen Spalten, in der du dann die gewünschten abweichenden Werte einträgst? Oder geht es eben um den Fall, dass du aus der Tabelle in der Zeichnung heraus die Lage der Bohrungen im Modell kontrollieren möchtest?
Ciao,
Stefan
CaddyFour
erstellt am: 09. Nov. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
es geht mir nicht um die Verschiebung der Bohrlöcher.
Fakt ist das wir aus Microsoft Dynamics Navision 2015 eine Steuertabelle benutzen, die in eine vorgefertigte DXF-Datei, die mit Variablen bestückt ist neue Werte einfügt.
Also ich erstelle anhand eines Modells die Zeichnung mit einer Bohrungstabelle und ich setze in die Zeichnung "Variablen" ein die nachher durch die DXF und unserem externen Programm ersetzt werden.
Das heißt in der Bohrungstabelle sollen andere Werte stehen als das Modell berechnet.
Das scheint dann wahrscheinlich nicht zu funktionieren.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Danke und Gruß
CaddyFour
