  Komponente einfügen
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Komponente einfügen (699 mal gelesen)
SolidWorks1975
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks1975 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks1975
Catia V5
Creo
NX
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin ziemlich neu mit SolidWorks und habe da eine Frage.
In Catia gibt es die Möglichkeit eine Komponente in eine Baugruppe einzufügen die aber nur virtuell da ist. Hier kann man z.B. alle Normteile einbauen und diese mit einem klick ein- und ausschalten. Diese "Baugruppe" wird aber nicht separat abgespeichert.
Gibt es so etwas auch in SolidWorks? Hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Dirk
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 08. Nov. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
die Teile die virtuell sein sollen einfach auswählen => rechte Maustaste => Virtuell machen. Diese packst du dann in einen neuen Ordner, da kannst du dann einfach Ein - und Ausbelenden.
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
SolidWorks1975
Dipl.Ing.
Catia V5
Creo
NX
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Schaue mir das gleich mal an.
Dirk
