| Struktursimulationen mit einem expliziten Gleichungslöser |
Thema: Bohrungsassistent - Einstellungen springen zurück (2531 / mal gelesen)
Ben2508 Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 22.08.2007 SW 2016-5.0 Professional, Windows 10 Pro 64-Bit, Xeon E5-1650, 3,5 Ghz, 64 GbRAM, Quadro M4000
erstellt am: 26. Okt. 2017 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wir haben folgendes Problem: Seit einiger Zeit springt der Bohrungsassistent immer zurück zum Anfang beim Wechseln der Bohrungsarten. Also wenn ich einstelle DIN-Gewindebohrung M6, dann einen andere Bohrungsart verwende(Z.B. Senkbohrung) und dann wieder Gewindebohrung nehme, springt der Assistent zurück auf Ensat M3. Kennt jemand den Fehler? Hört sich auf den ersten moment nach einem Fehler in der Rechtevergabe beim schreiben an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 27. Okt. 2017 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Hallo, sprichst du über SW2018? (Fülle deine Systeminfo aus) Denn da gibt es in den Einstellungen eine neue Option, welche dies regelt. Schaust du Bild. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
Beiträge: 411 Registriert: 15.06.2011 SWX 2023 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 27. Okt. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Hallo Ben, hast du evtl. diesen Haken gesetzt (siehe Bild)? Der macht dir nur unnötig Kummer. Es könnte durchaus sein dass dein Problem daher kommt. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
erstellt am: 27. Okt. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
Habe das schon an den Reseller berichtet. Antwort: "Es handelt sich hierbei um ein bereits bekanntes Problem. Der Fall wird beim Hersteller unter der Nummer 912319 geführt. Sobald eine Lösung besteht werden Sie separat benachrichtigt." Lösung soll mit 2018 kommen (SP2.0) Wir haben mit dem Toolbox settings Tool die andern Bohrungen ausgeschaltet und jetzt kommen immer die Normalen als erstes.... ist eine Grücke aber besser gings jetzt nicht. Wer will kann die DB in sqllite 3 laden und versuchen zu editieren .... viel Spass :-)
------------------ http://www.braun.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ben2508
