| Hannover Messe |
Thema: Rohrkonstruktion: Zeichnungsansichten verdreht (2212 mal gelesen)
4kspeed Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 26. Okt. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne ein individuelles Rohr, da ändern sich nur die Winkeln u. Länge. Sobald das Schnitt Linear austragen ein anderes Winkelmaß bekommt, verdreht meine schöne Zeichnung alle Ansichten (siehe Anhang). Wenn ich die Zeichenansichtsausrichtung ändere, dann verschwinden alle Maße. Das muss doch fix auf meine Zeichnungsebene (neu erstellte Ebene) sein [Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 26. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 26. Okt. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hast du mal noch die Einstellungen der Hauptansicht im Bild. Im 2. Bild sieht man die Einstellungen der Hauptansicht. Ich vermute mal es liegt an den Ansichten. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 27. Okt. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo 4kspeed, ich denke, wenn du das Winkelmaß im Modell änderst, wird das Rohr relativ zum Koordinatensystem verdreht und das wirkt sich auch auf die Zeichnungsansicht aus. Du müsstest dann, bei jeder Veränderung, die verwendete Ansicht im Modell wieder anpassen. Um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach dem wie du das Modell konstruiert hast. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 27. Okt. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Nov. 2017 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4kspeed
Hallo 4k, nur so als Idee, hast du Mal das Ausrichten der Ansicht über eine Kante versucht, viellcht müsste das auch passieren bevor du die neue Variante erstellst, dass die Ausrichtung erhalten bleibt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2017 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessante Features, aber es funktiert nur die Kante die auf einer Planfläche bezieht. Grade Kanten die Rundung im Model haben geht nicht, ebenso mit einer skizzierten Linie (+kollinear Verknüpfung) tut sich nicht.
