  Hilfe bei Blech Teil
Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun?
Autor Thema:  Hilfe bei Blech Teil (1156 mal gelesen)
snakeelaphe
metallbaumeister/Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von snakeelaphe an!   Senden Sie eine Private Message an snakeelaphe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snakeelaphe
Solidworks 2020
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @○ 3.60GHz 3.60GHz
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rampe2.stp
Kann mir mal bitte jemand helfen. Ich bin bei dem Teil am verzweifeln. Weder zu Blech konvertieren noch Biegung einfügen funktioniert so das ich eine Abwicklung erhalte. Ich habe die .step so vom Kunden bekommen.
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
RamB8B0.zip
Hallo Snake,
probier mal diese Datei (zweiteilig).
Gruß Frank
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank @Frank ,
so ging es. Aber rein Technisch sollte es doch kein Problem sein. das auch einteilig zu fertigen.
ich habe jetzt beide Abwicklungen im Tops wieder zusammen gefügt.
LG Sven
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Gleitkommafehler...
Ob der jetzt schon in deiner Original-Konstruktion drin ist oder bei mir beim Step-Import entstanden ist, kann ich nicht prüfen. Jedenfalls ergeben sich damit für die beiden "Seiten" des Teils unterschiedliche gestreckte Längen, die SWX verständlicherweise nicht abwickeln kann.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 24. Okt. 2017 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
wenn man das Bauteil längs durchschneidet, kann man eine Hälfte abwicklen. Die halbe Abwicklung könnte man als dxf exportieren und spiegeln.
Mich würde interssieren wie man das ganze in SWX konstruieren könnte, ich habe es nicht hinbekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
snakeelaphe
Solidworks 2020
16,0GB-RAM
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist freilich auch eine Möglichkeit. Mich würde die Sache mit dem Gleitkommafehler noch interessieren. Kann man da nicht irgendwo die Toleranz einstellen? Ich meine wem interessieren 5 Stellen nach dem Komma bei nem Blechteil?
lg Sven
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Okt. 2017 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snakeelaphe 10 Unities + Antwort hilfreich
Rampe_cwr.SLDPRT
ich vermute, dass es an der Lücke liegt und nicht an dem unterschiedlichen Wert der Kantenlänge.
ich würde es evtl ohne die Radien massiv konstruieren und dann die Flächen abgreifen.
fasst aber auch die Biegung nicht zusammen.
siehe Anhang
Gruß, Christian
