| AMB 2024 |
Thema: Reizthema Gewindedarstellung Baugruppe (4357 / mal gelesen)
duffy6 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 240 Registriert: 09.07.2005 System: Pro/E WF3 M160
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß, dass die Gewindedarstellung hier ein Reizthema darstellt. Trotz meiner Suche wurde ich nicht fündig und bitte Euch daher um Hilfe. Ich habe eine Schraubenverbindung erstellt (Schraube und Mutter aus Toolbox). In der Toolbox habe ich "Standard" und "Vereinfacht" als Gewindedarstellung ausprobiert. Ich bekomme einfach keine normgerechte Gewindedarstellung in der Baugruppenzeichnung. Bitte erklärt mir, wie ich zu einer normgerechten Gewindedarstellung komme. Danke und viele Grüße vom Creo-verwöhnten duffy6 ------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 24. Okt. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 SW 2017
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
Moin, da klick ich mich mal ein. Ich habe bei SW 17 SP 4.1 das gleiche Problem. In der Teilezeichnung erscheint das Gewinde, in der BG zeigt der Cubus nur die Bohrung an aber keine Gewindedarstellung. ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 24. Okt. 2017 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
Grundsätzlich gilt: - Bei Einzelteilzeichnungen werden die Gewindedarstellungen automatisch eingefügt. - Bei Baugruppenzeichnungen müssen sie in jede gewünschte Ansicht (oder in alle) als Modellelemente importiert werden, siehe Bild. ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2017 SP4.01 Akademische Version Win10-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 23. Dez. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
Hallo, eine Nachfrage beim Support ergabe, dass es nirgends einen Schalter für die grundsätzliche Darstellung von Gewindelinien bei einer abgeleiteten Baugruppe gibt. Es gibt nur den Weg über Modellelement einfügen, Gewindebeschriftung. Ich finde das ein Unding. Hier würde ich mir in den Einstellungen eine Auswahl wünschen, damit ich selber festlegen kann, ob ich die Gewindedarstellung grundsätzlich in einer 2D-Baugruppenzeichnung sehen möchte oder eben nicht. Ich habe jetzt ein Makro erzeugt und mit einem Tastenkürzel verknüpft, so dass ich nur noch STRG-G drücken muss und alles ist gut :-) Wer es haben möchte: siehe Anhang Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BranscheidGmbh Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2016 Solidworks Professional 2023 SP 5
erstellt am: 25. Sep. 2019 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für duffy6
