| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Abkanten vs. Schweißen - Kosten (1308 / mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014 Win 7 Professional DELL PRECISION Intel Xeon X5660 12x2,8Ghz Quadro K2000 24GB Arbeitsspeicher Solidworks 2016 + SP 5.0
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Faustformel die man anwenden kann um zu sehen welches Fertigungsverfahren günstiger ist? Oder kann man generell sagen das ein Fertigungsverfahren günstiger ist? Auf Stabilität usw. ist in meinen Fällen erstmal nicht zu achten. Ich habe einen Dummy erstellt der verdeutlichen soll um was für Teile es sich in der Regel handelt. ------------------ Gruß Lucky [Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 23. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: gibt es eine Faustformel die man anwenden kann um zu sehen welches Fertigungsverfahren günstiger ist? Oder kann man generell sagen das ein Fertigungsverfahren günstiger ist?
Nein. Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: Auf Stabilität usw. ist in meinen Fällen erstmal nicht zu achten.
Aber auf Machbarkeit solltest Du achten Die mitten aus dem Material gekantete Lasche kann so nicht funktionieren. ------------------ Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich angle läuft hier keiner übers Wasser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Hofe danke für deine Antwort. Ich wollte nur verdeutlichen das wir auch Laschen haben, die mitten in einer Platte sind. Wenn ich das Kanten will muss ich selbstverständlich den Ausschnitt so groß gestalten das ich daraus auch eine lasche fertigen kann. ------------------ Gruß Lucky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hi, meine Meinung dazu: wichtige Faktoren für die Auswahl des Fertigungsverfahrens sind : - das Material - die Materialstärke - die Genauigkeit (Toleranzen) - wie komplex die Teile sind Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, das Blechbiegeteile günstiger sind. Aber um sicher zu gehen, fragt man solche Teile bei verschiedenen Fertigern an, dann hast du die wirklichen Zahlen ciao ------------------ Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Joshua63: Hi,meine Meinung dazu: wichtige Faktoren für die Auswahl des Fertigungsverfahrens sind : - das Material - die Materialstärke - die Genauigkeit (Toleranzen) - wie komplex die Teile sind Grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, das Blechbiegeteile günstiger sind. Aber um sicher zu gehen, fragt man solche Teile bei verschiedenen Fertigern an, dann hast du die wirklichen Zahlen ciao
Danke für deine Rückmeldung. Ich weiß das es auf Material usw. ankommt. Beim schweißen und biegen würde ich beide Materialien und Stärke usw. wählen. Komplexität so ähnlich wie auf der Zeichnung. Aber ich habe jetzt heraus gefunden das Schweißen teurer ist bei meinen Bauteilen
erstellt am: 27. Okt. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt sich hier einer mit Freiformbiegen aus? ich würde gerne ein Winkelprofil, wie es im Anhang ist biegen lassen. 1. Würde ich gerne wissen ob das so fertigbar ist wenn verschiedene Radien hintereinander auftreten? (Die Radien sind an die aktuelle Wunschform angepasst, können aber noch etwas geändert werden. Die Radien müssen auch nicht zwangsläufig tangentail übergehen, sondern es könnte auch ein Stück "Gerade" dazwischen sein wenn das Fertigungstechnisch erforderlich ist. 2. Kann mir hier einer grob sagen was das kostet? 3. meint ihr das wäre günstiger als die Form die gewünscht ist zu schweißen? 4. Nennt sich dieses Verfahren Freiformbiegen? Wenn das so funktioniert wie ich mir das vorstelle, dann werde ich öfter auf das Verfahren zurückgreifen. Stückzahlen wären in 10er Schritten bis 100. ------------------ Gruß Lucky Anhang hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von LuckyStrike1889 am 27. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky mal abgesehen davon, dass hier, soweit ich weiß, keine Preise diskutiert werden... - Stückzahl? - Material? - Toleranzen? - Oberflächenbeschaffenheit? - Lieferzeit? Das sollte zumindest bekannt sein, wenn man bei den in Frage kommenden Lieferanten(!) ein Angebot einholt. Dann entscheidet sich auch, ob aus einem Stückchen Flachstahl gedengelt, oder aus dem vollen gefräst wird Für mein Teil würde ich einen Mix erstellen, falls mein Lieferant sowas anbietet: Teilstücke mit konstantem Radius biegen / rollen / bombieren (was ich für sehr aufwändig aber machbar halte), und dann alle untereinander verschweissen lassen -> würde saubere Übergänge zwischen den einzelnen Bereichen geben, die sich denn auch gut auf Masshaltigkeit prüfen lassen. Hängt aber extrem von den oben genannten Fragezeichen ab! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
