  Rohrleitung aus NIRO (Lebensmittelecht)
Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen
Autor Thema:  Rohrleitung aus NIRO (Lebensmittelecht) (1832 mal gelesen)
Delta1988
Sehen Sie sich das Profil von Delta1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 23. Okt. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen ich hätte schnell mal eine frage die nicht ganz hier her passt aber ich hoffe trotzdem das mir wer weiter helfen kann.
Ich bin gerade an einem Privaten Projekt dran => Getränkespender und hierzu möchte ich ein paar Rohrleitung verlegen
ich würde die Rohrleitung aus Edelstahl machen....
Muss ich da bedenken haben zwecks Gesundheit?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Winni-two
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von Winni-two an!   Senden Sie eine Private Message an Winni-two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winni-two
SW 2021 SP5
Intel Xenon W2135 @3.7GHz
Win 10 64 bit
Graka: Nvidia Quadro P4000
32 GB Ram
erstellt am: 23. Okt. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Delta,
Da das meiste Essbesteck auch aus CrNi-Stahl hergestellt wird, sehe ich da keinerlei bedenken. Starke Allergiker die auf Chrom oder Nickel reagieren natürlich ausgeschlossen.
Gruss Winni
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 23. Okt. 2017 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedenke, dass die Leitung auch regelmäßig gereinigt/gespült werden muss. Je nach Reinigungsmittel/Desinfektionsmittel vertragen das manche Niro-Stähle besser, manche gar nicht. Unbedingt die Verträglichkeit vorher abklären.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
Börga
SolidWorks Professionell 2020 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Xeon® E5-2637 v3
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt extra die DIN EN 10357 (früher DIN 11850) als Norm für längsnahtgeschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl für die Lebensmittel- und chemische Industrie. Diese hat besonders hohen Anforderungen an die Qualität der Innenoberfläche der Rohre. Passend dazu gibt es dann die DIN 11851 für entsprechende Armaturen.
Ob es für eine Privatanwendung notwendig ist, weiß ich nicht. Es ist aber zumindest sicher, dass es geeignet ist. Bei anderen Rohren bin ich mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht Schweißzusätze o.ä. verwendet wurden, die im Lebensmittelbereich nicht zulässig sind. Wenn du es mit Elektrode ohne Formiergas zusammenbrätst, ist es rausgeschmissenes Geld.
Wenn du keine besonderen Getränke hast, sollte 1.4301/1.4307 reichen.
Den Reiniger solltest du nach deinem Werkstoff auswählen. Keinesfalls Chlorbleiche oder andere chlorhaltige Reiniger verwenden.
Gruß Christian
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Infos.
Ich fasse noch einmal zusammen also für den privaten Gebrauch kann ich ohne bedenken ein 1.4301 Rohr und auch Fittinge verwenden natürlich muss es regelmäßig gereinigt werden das ist auch klar.
Aber selber daran herum schweißen ist wahrscheinlich nicht ratsam oder?
MFG
FBauer
Sehen Sie sich das Profil von FBauer an!   Senden Sie eine Private Message an FBauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FBauer
NN i7 4790K @4,6GHz
8GB Ram
NVidia Quadro FX 1800
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 PRO SP3.0
3D Connexion Space Pilot
DELL Precision 3340 i7-10700
16GB RAM
NVidia Quadro P620
WIN10 PRO 64bit
SWX2019 Standard SP2.0
erstellt am: 24. Okt. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbst daran herum schweißen kann man - wenn man es denn kann
Weil du die Frage aber schon so stellst, scheinen Wurzelschutz, Formiergas, usw. dir auch fremd zu sein. Dann würde ich es lassen, um Verdruss vorzubeugen, denn der Werkstoff behält nur seine guten Eigenschaften im Hinblick auf Korrosion und Lebensmitteleingung, wenn er mit den geeigneten Werkzeugen entsprechend verarbeitet wird. Schlunzt man dabei, geht das zwangsläufig in die Hose.
FBauer
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 26. Okt. 2017 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Delta,
vielleicht einfach mal den Sanitärfachmann deines Vertrauens fragen. Trinkwasserleitungen gibt es auch in einer "richtigen" Edelstahlvariante mit den entsprechenden Pressverbindern, die Anschaffung des notwendigen Werkzeuge wird sich für eine einmalige Sache wohl nicht lohnen!
mfg Christian
p.s. die Art des Getränks sollte speziell bei den Dichtungen berücksichtigt werden!
Delta1988
SolidWorks 2017
erstellt am: 31. Okt. 2017 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für eure Hilfe!!!!
lg Delta
holac
SFI
Sehen Sie sich das Profil von holac an!   Senden Sie eine Private Message an arit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arit
SW 2017+
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist immer eine Einzelfallbetrachtung aber bei Getränkeleitungen auf keinen Fall 1.4301 also landläufig V2A als Rohrleitung benutzen. Das ist nicht hygienisch da es relativ leicht mit dem Chlor versetzten Leitungswasser zu korrodieren beginnt und dann ein Zuchtstation für alle erdenklichen Sachen ist.
Man könnte z.B. folgende nehmen 1.4401 oder 1.4404, wenn man gegen Chlor "sicherer" sein muss dann z.B. 1.4529.
Aber wie gesagt immer eine Einzelbetrachtung, siehe dazu u.U. das ISER Merkblatt 893 Edelstahl Rostfrei für die Wasserwirtschaft ( http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/MB_893.pdf - Seite 3)
Börga
SolidWorks PDM
64 GB RAM
AMD FirePro W7100
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holac:
Ich bin zwar jetzt schon fast 6 Jahre aus der Branche raus, habe aber davor 6 Jahre bei einem Abfüllanlagenhersteller gearbeitet. Damals waren mindestens 90% der Anlagen aus 1.4301. Ausnahmen waren in der Regel im Getränk begründet.
Dass der Chlorgehalt im Leitungswasser so hoch ist, dass es Probleme mit 1.4301 geben kann, habe ich in der Zeit nur bei einem Kunden (in Berlin) gehabt.
Für 1.4301 spricht auch, dass es (meines Wissens) in der  DIN EN 10357 als Norm für längsnahtgeschweißte Rohre aus nichtrostendem Stahl für die Lebensmittel- und chemische Industrie als Werkstoff aufgeführt wird (zumindest war er es in der Vorgängernorm; auch Rohre nach neuer Norm werden in 1.4301 angeboten). Gäbe es da wirklich Korrosionsprobleme, wäre das ein Sicherheitsrisiko und der Werkstoff in der Norm nicht vorhanden.
Gruß Christian
holac
SFI
SW 2017+
erstellt am: 06. Nov. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Delta1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns hat man schlechte Erfahrungen mit dem Werkstoff gemacht, wobei Leitungen nicht das zentrale Thema ist und natürlich in der Lebensmittelbranche richtig aggressive Reinigungsmittel zum Einsatz kommen. Dann wurde auf den hochwertigeren Werkstoff umgeschwenkt. Ist ja immer eine Materialkosten/Verlustkostenrechnung anhand des Risikos. Zum Schluss kommt es darauf an, was in diesen Leitungen läuft und ob man sich einen Ausfall/Austausch leisten kann (zeitlich, Aufwand).
Aber da sieht man mal, dass man nie auslernt. Danke für die Info!
[Diese Nachricht wurde von holac am 07. Nov. 2017 editiert.]
