| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Frage zu Begrenzungsfläche (1173 mal gelesen)
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 Win 7 prof. SoWo 2016 SP3.0
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Begrenzungsfläche zwischen zwei Referenzskizzen zu erzeugen, klappt soweit auch. Den Ort der Übergänge (rote Markierung) möchte ich aber selbst festlegen. Gibt es eine Möglichkeit dies über "Steuerpunkte" umzusetzen? vielen Dank.
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Wenn du mit Begrenzungsoberfläche arbeitest, ist es am einfachsten, wenn du die gerade Skizze links mittels "Teilen" in einzelne Segmente unterteilst, idealerweise genau so viele wie in der anderen Skizze rechts vorhanden sind. Die Endpunkte der Skizzensegmente werden dann automatisch zueinander verknüpft. Alternativ kannst du auch eine ausgeformte Oberfläche erstellen, da gibt es Verbindungsstücke, die man direkt verschieben kann (evtl. vorher anzeigen lassen). Diese können aber im Gegensatz zu den geteilten Skizzenelementen nicht bemaßt werden. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, an meinem vereinfachten Testmodell klappt es erst einmal, allerdings kann ich den Kurvenzug scheinbar nicht an den tangentialen Übergängen auftrennen. An meinem richtigen Modell habe ich das Problem, dass SoWo scheinbar die Linienenden falsch verbindet 1 mit 2 und 2 mit 1. Kann man die Reihenfolge wie verbunden werden soll irgendwie beeinflussen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Danke,an meinem vereinfachten Testmodell klappt es erst einmal, allerdings kann ich den Kurvenzug scheinbar nicht an den tangentialen Übergängen auftrennen.
Bei tangentialen Übergängen in der Skizze wird die resultierende Fläche IMHO automatisch verschmolzen. Oder ich verstehe die Frage nicht richtig. Zitat:
Rechtsklick in die Grafik bei Featur bearbeiten und "Eckverbindungsstücke" austauschen (oder so ähnlich). Oder mal an den türkisen Ziehpunkten rumzupfen. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 2. --> super, funktioniert jetzt. RMT - tauschen war das Stichwort, da aneinander vorbeiziehen nicht funktioniert zu 1. --> anbei ein Bild wie es zum Schluss aussehen sollte [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pacer_one
Ist das noch ein Kreisbogen? Sieht mir sehr elliptisch aus. Falls dem so ist, wirst du die Skizze entsprechend anpassen müssen: Statt Kreis- ein Ellipsensegment. SWX legt knallhart an jedes Linienende einen Verbindungspunkt. Da müsste man dann schon mit Splines anfangen um den tangentialen Endpunkt des Kreisbogens wegzubekommen. Alles klar? Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
